Re: Kickstarter ohne Batterie
Verfasst: 18. Okt 2022
servus
interessanter chat...
nur müsste man tatsächlich die birnen und äpfel trennen.
apfel:
konstant-erregte lima's liefern energie ohne batterie -> nur-kicken auch möglich
birne:
batterie-zündungen (egal ob kontakt oder kontaktlose geber) -> naja... der name gibts ja schon her
was ich aber noch hinzufügen möchte wären erfahrungen mit sog. batterie-eliminatoren, also das ersetzen der batterie durch einen kondensator.
es gibt regler die nur mit einer last (batterie) funktionieren. blöderweise stellt bauartbedingt ein kondensator keine last dar.
hatte dies an meiner morini tremezzo ausprobiert. das resultat alle angeschalteten lichtverbraucher durchgeschossen weil die bordspannung aufgrund fehlender batterie (last) durch die decke ging.
ok, es war viel vollgas-anteil dabei. hir hir
bei sr500 kann ohne probleme mit dem kondensator gefahren werden. d.h. der japan-regler kann damit anscheinend umgehen.
die zündkreise sind vom einsatz eines kondensator's unbetroffen weil eigener energiekreis.
falls man nicht sicher ist ob der regler nur mit last funktioniert, würde ich einen kondensator anschliessen, die maschine starten und während man vorsichtig gas gibt mit einem volt-meter die bordspannung messen.
steigt die spannung zu weit an (bei 12v netzen jenseits der 14,5v ladespannung), brauchts eine batterie als last.
viel spass beim testen
pablo
apfel:
birne:
pablo
