Seite 4 von 4
Re: Drehzahlmesser elektronisch
Verfasst: 2. Mär 2017
von Frex
Hey Brummbär, hier wären die technischen Daten zu meiner kontaktlosen elektrionischen Zündung Accent ELZ2coil . Reicht das ?
http://www.transistorzuendung.de/Dokume ... 04GER).pdf
VG
Frex
von Guzzimann
na da sind se doch die fetten transen. die steuern die spulen an. die spulen liegen wiederrum auf +12V. >>>>rechteckimpuls gegen masse. nix negativ. allerdings low-high-verhältnis beachten, falls der DZM das braucht. hier haben wir breiter Puls low (spulen werden mit energie gefüttert) und schmaler puls high (spulen geben ihre energie sekundärseitig in form eines funkens ab). zusammenaddiert ergibt das eine umdrehung des rotors im zündverteiler. d.h. DZM -Signaldraht direkt an Spulenansteuerung anschließen.
genauer gehts hier nicht.
von brummbaehr
Frex hat geschrieben:Hey Brummbär, hier wären die technischen Daten zu meiner kontaktlosen elektrionischen Zündung Accent ELZ2coil . Reicht das ?
VG
Frex
Das muss reichen, mehr wird es nicht geben.
Es ist und bleibt eine Transistorzündung, demnach sollte der Louise DZM funktionieren.
Anschluss an einer der Zündspulen (Gelb oder Blau).
von Frex
TOP !!!
T&T Drehzahlmesser elektronisch:
Hochwertiges kleines Rundinstrument in klassisch zeitloser Optik. Für den gepflegten Umbau Ihres Cockpits.
◾für alle Motorräder mit 12 V Gleichspannungsbordnetz.
◾Anzeige bis 10.000 U/min
◾nur für Zündungen mit positivem Eingangssignal (Transistorzündung/ nicht CDI-Zündungen) geeignet
◾Maße: Einbau-Ø 48 mm, Ø Zierring ca. 53 mm, Tiefe ca. 52 mm, Höhe (mit Halter) ca. 85 mm
◾Gehäuse schwarz galvanisierter Stahl
◾mit 12 V LED-Beleuchtung
◾Lieferung inkl. Kabel, Taster, Montagelasche und Bedienungsanleitung
Vielen Dank
von Guzzimann
na also. damit ist doch alles klar.>>>>>>>geht.
von MichaelZ750Twin
Ich hatte nach dem Schaltplan der Zündung gefragt, nicht nach dem Schaltplan der Zündspulen.
Jetzt ist es ja bereits geklärt, also viel Erfolg !
