LED statt Normal hinten-> zu dunkel
DXZwo
Motorrad:: Yamaha XS 400 2A2
BMW R NineT
KTM SX 250
Re: LED statt Normal hinten-> zu dunkel
Beitrag von DXZwo »
Auch wenn es recht unwahrscheinlich ist... sind die LED-Blinker vielleicht einfach nur verpolt, also Plus und Minus vertauscht? :stupid:
Normalerweise leuchtet dann gar nichts, aber je nach vorgeschalteter Elektronik (im Blinker) ist auch ein schwaches Leuchten denkbar...
...und wenn hier noch einer Widerstand mit "ie" schreibt, lass ich meine alte Deutschlehrerin von der Kette... tappingfoot
DXZwo
rawberry hat geschrieben:Leistungswiderstände habe ich keine verbaut.
Das hatte ich beim Überfliegen nicht gelesen.
BerndM
Beitrag von BerndM »
"Nu hört endlich auf über die nicht vorhandenen Widerstände zu disskutieren! :oldtimer:"
Nein damit höre ich nicht auf. Ohne Widerstand ( oder mit ie ? ) leuchtet die LED an einem originalen Blinkrelais nicht.
Das habe ich schon versucht. Ich schmeiss ja nun auch kein Geld zum Fenster raus.
Bei Verpolung leuchten LED allerdings auch nicht oder glimmen kaum wahrnehmbar.
rawberry
Motorrad:: Clubman (sold)
Ducati Pantah 500sl
Bonneville 50th Anniversary CaféLite (sold)
Beitrag von rawberry »
Ohne Widerstand leuchtet die LED sehr wohl an einem normalen Blinkrelais.
Das tut es an meiner Clubman, wie auch an meiner Ducati. Aber jedoch in Verbindung mit Ochsenaugen (21w), sodass Last anliegt.
Warum sollte es auch nicht? Die Blinker sind in einer Parallelschaltung und beide Stränge werden mit Spannung beaufschlagt.
Bei meiner Clubman hat sich die Blinkfrequenz geändert, ist aber noch in dem Bereich der Toleranz, auf den Schlag genau :D
Ich habe es übrigens ans Laufen gekriegt.
Übergangswiderstand am Sicherungskasten...hihihi :oops:
Marlo
Honda CX 500 CR BJ 1980
Beitrag von Marlo »
Marlo hat geschrieben:Eventuell ist da Korrosion im Spiel (Biowiederstand)Bild
Dann hat ja meine Glaskugel recht gehabt :wink:
Schraubnix
Beitrag von Schraubnix »
Schraubnix hat geschrieben:
rawberry hat geschrieben:Hinten kommt zu wenig an, das ist richtig.
Dann beheb doch den Fehler , so dass hinten " unter Last " Bordspannung anliegt .
Alles andere ist verschwendete Zeit und Geld .
Sören
Motorrad:: Suzuki GS 750
Beitrag von Sören »
Rawberry kannst du noch mal bitte erklären, wie du es zum laufen bekommen hast? Habe ein ähnliches Problem und werde aus deinem letzten Satz nicht so schlau :dontknow: :dontknow:
Marlo
Beitrag von Marlo »
Oxidierte/Korrodierte Anschlüsse am Sicherungskasten.
