Alternative für Sicherungskasten am Lenker CX 500 Euro PC06
Vic
Motorrad:: Honda CX500E
KTM 400 EXC
Re: Alternative für Sicherungskasten am Lenker CX 500 Euro PC06
Beitrag von Vic »
...ich bin scheinbar zu blöd :tease:
schau mir das am abend nochmal genau an.
auch wundere ich mich über die aussagen vieler es wäre soviel platz unterm tank fürn kabelbaum.
kämpfe ganzschön mit den Unmengen an Leitungen und finde keinen Platz dafür :?
Vic
KTM 400 EXC
Beitrag von Vic »
hatte ich es doch nicht falsch in erinnerung
Na und? ...Trotzdem kannst Du das Kabel trennen und einen Verteilerstecker dazwischenstecken. :grinsen1:
...Oder Du nimmst einen Lötverbinder mit Schrumpfschlauch und baust einen Abzweig daraus. Für das Drehzahlmessersignal reicht 0,5² oder 0,75². Das kannst Du, wenn Du einen 2,5²-Verbinder nimmst, auf der einen Seite locker noch dazu packen.
Vic hat geschrieben: 31. Aug 2018auch wundere ich mich über die aussagen vieler es wäre soviel platz unterm tank fürn kabelbaum.
Die reden aber vom Tourer oder der CX-C, NICHT von der PC06. :neener:
brummbaehr
Motorrad:: Honda CX 500/650
Beitrag von brummbaehr »
@Vic
Mach wie Du es für "richtig" hälst!
Ich würde an dem Lötauge direkt an der Zündspule ein weiteres dünnes Kabel anlöten.
Ich würde auf keinen Fall einen Verteilerstecker dazwischen stecken.
just my 2 Cent
So würde ich´s wahrscheinlich auch machen, wenn ich die Spule in der Hand hätte und die Lötstelle als solche erkennen könnte.
...Man hat eben auch nicht alle Details im Kopf. Besonders nicht von solchen Dingen, die man noch nie gemacht hat. Und aus dem Foto ist das auch nicht wirklich ersichtlich. Man muss schon wissen, dass dort eine Lötstelle ist, um sie zu erkennen. :wink:
Vic
KTM 400 EXC
Beitrag von Vic »
Danke Brummbaehr und Ralf für eure Hilfe :prost:
Gestern hab ich wieder bis 0100 mit dem Kabelbaum und den Seilen hinterm Scheinwerfertopf gekämpft trotzdem zwickt und zwackt es beim lenken.
Es ist demotivierend...
Vic
KTM 400 EXC
Beitrag von Vic »
hab wie vorgeschlagen die Signalleitung des Tachos an die Lötstelle an der rechten Spule angebracht (da dort die gelbe Leitung original ist) und zur besseren Demontagemöglichkeit die Signalleitung mit nem Japanstecker versehen.
Funktioniert soweit alles nur muss ich der Fehlerquelle des unsauberen Drehzahlsignals noch nachgehen, die Nadel zuckt mir zusehr.
brummbaehr
Das mit der zuckenden Nadel ist wohl in bekanntes Problem.
Bei Tante-Luise gibt es da so einen Filter
Ich habe aber auch schon mal irgendwo im WWW ne Bauanleitung/Schaltbild von so nem Filter gesehen.
Viel war da nicht drin.
Vic
KTM 400 EXC
Beitrag von Vic »
ich versuch es Heut' Abend mit einem 1 Mega-Ohm 0,25 Watt Widerstand und berichte.
v8uwe
Motorrad:: Honda CX500 BJ78 - Urgülle :-)
Beitrag von v8uwe »
Vic hat geschrieben: 3. Sep 2018 Funktioniert soweit alles nur muss ich der Fehlerquelle des unsauberen Drehzahlsignals noch nachgehen, die Nadel zuckt mir zusehr.
genau dafür hab ich dir ja den Link zu meinem Thread gepostet :wink:
Auch der Widerstand hat bei mir nix geholfen :wink:
LG
Uwe
