Neue Helmtechnik...
Kaufberatung: Fahrerausrüstung
YICS
Re: Neue Helmtechnik...
Beitrag von YICS »
@f104wart
OK, dann brauche ich doch was Anderes.
@All
Es muss möglich sein, bei durch Stummelhaltung gesenktem Kopf ohne derbe Einschränkung nach vorne sehen zu können. Hat jemand diesbezüglich einen Favorit?!
YICS
blatho
Motorrad:: Z900RS
FXSTS
FLHRC
Beitrag von blatho »
Ich versteh deine Frage ehrlich gesagt nicht.
Ich fahr seit 27 Jahren Motorräder mit Stummellenker und hab in der Zeit ca. 10 Helme verschlissen.
Keiner hat mich in der Sicht behindert :dontknow:
A.E.
Was Roman meint ist folgendes:
Das Sichtfeld ist durch den tief herunter gezogenen Ausschnitt nach oben begrenzt. Das Polster ist dazu recht dick und reicht bis zu den Augenbrauen. Wenn Du jetzt etwas nach vorne gebeugt (Stummellenker) auf dem Moped sitzt, musst Du den Kopf relativ weit nach hinten überstrecken, damit Du nicht gegen das Polster schaust.
YICS
Beitrag von YICS »
@f104wart: Genau
@Blatho: Und was Roman auch noch meint, ist, dass nicht jeder der (sorry...auch nicht mit 27 - 99 Jahren Praxis...) Stummellenker fährt auch noch permanent hinter der Kanzelscheibe abduckt, sondern meist mit sehr weit ausgestreckten Armen fährt. Durch das Abducken und anwinkeln der Arme liegt der Oberkörper so weit wie möglich horizontal, was wiederum ein Kopf überstrecken bedeutet. Ist der Helm oben zu stark aufgepolstert oder die Schale zu sehr herabgezogen sieht man schlecht....oder muss sehr stark überstrecken...was mit der Zeit unangenehm wird.
Das meine ich damit. Und da machen ein paar Millimeter mehr Sichtfeld wirklich extrem viel aus...
Gruß YICS
YICS hat geschrieben: 28. Jan 2018Das meine ich damit. Und da machen ein paar Millimeter mehr Sichtfeld wirklich extrem viel aus...
Nicht vergessen - das Alter. Da lässt die Beweglichkeit der Gelenke halt auch nach, wenn dann noch "Nackenrollen" dazukommen wird es anstrengend:-) Die drücken dann den Helm nach vorn, also auch nach unten Richtung Augen.
YICS
Beitrag von YICS »
:shock: .... wie jetzt, Alter und Rollen....?!
Zuletzt geändert von f104wart am 28. Jan 2018, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Zitat des kompletten vorherigen Beitrags gelöscht. Bei direkter Antwort auf einen Beitrag bitte die Funktion "Schnellantwort" benutzen.
Er meint wahrscheinlich die Speckröllchen, die sich an seinem Hals bilden, wenn er den Kopf in den Nacken legt. :grinsen1:
f104wart hat geschrieben: 28. Jan 2018 Er meint wahrscheinlich die Speckröllchen, die sich an seinem Hals bilden, wenn er den Kopf in den Nacken legt. :grinsen1:
Nein, die Muskeln - hat jeder austrainierte Sportler... Lass mal nen Gewichtheber Vorhänge aufhängen...
Die brauchen keine Vorhänge - wollen schließlich gesehen werden ;)
YICS
Beitrag von YICS »
:cry: ...verdammt,... die verarschen mich!!!....
Zurück zu „Fahrerausrüstung“
