Seite 4 von 4
Re: Boldor cb900f Ölkühler entfernen?
Verfasst: 25. Sep 2018
von Hux
Wäre sicher nicht der erste Cafe-"Racer", der nen Limiter braucht, um 200km an Stück zu vertragen. :D
Verfasst: 26. Sep 2018
von Fußhupe
Hi,
gibt es eigentlich auch Zahlen (am besten selbst gemessen) oder nur Aussagen wie "Ölsüppchen kocht", "mit Ölthermometer nie wieder Vollgas", "raucht die Karre ab" usw.
Ich war Anfangs auch erschrocken, als meine Duc das erste Mal eine Öltemperatur von 120° anzeigte. Ist aber im Sommer unter Last ok. Als ich den Ölkühler mal ausklammern mußte (Anschluß gerissen in den Dolomiten) war dann mit 140° die Wohlfühltemperatur deutlich überschritten.
Wie heiß wird denn nun das Öl bei der 900er und bei der 750er, mit und ohne Kühler?
Jürgen
von cafetogo
Viel Bedeutung würde ich den kleinen Ding nicht geben, wenn man irgendwie z.b in der Stadt dahin schleicht bringen die auch nichts, sehe ich bei meiner Kawasaki da geht die Wasser Temperatur mal schnell 20° hoch und an der Ampel schaltet gar der Ventilator zu. Was soll da auch kühlen ohne Ventilator ?
Überland oder Autobahn ? Meine damalige Luft Öl gixxer wurde mir der 10fachen Fläche auch anständig warm und die hatte locker mal das 10fache an Kühlrippen. Wenn der einigermaßen was bringen soll muss der anständig vergrößert werden. Der dran ist taugt für die Tonne , wenn eine 750er es ohne kühler geschafft hat dann eine 900er erst recht. Abkleben und fahren wenn es noch geht.
Roland
