Moin Moin,
sie läuft.. Ich Depp hatte einen Stecker falsch gesteckt.
Sound passt auch, nicht zu laut und schön "rotzig".
Hat jemand zufällig einen originalen Schalthebel den er nicht braucht und den gegen ein gewisses Endgelt los werden will?
Frank
Yamaha» XV 750 SE ScRambler
Re: Yamaha» XV 750 SE ScRambler
Hal eine Frage an die Experten
Gibt es eine kleinere Alternative zum origialen Starterrelais? Habe wo ich das Orignale verstecken soll.
Frank
Frank
Endspurt... Sitzbank geht morgen zum zum Sattler und ein Platz fürs Relais habe ich auch gefunden...
Habe auf Oli gehört und das Heck um ca 5cm gekürzt, sieht besser aus...Danke für den Hinweis...
hue
- Motorrad:: Yamaha, XV 750 5g5, 83
Suzuki, DR 650, 92
Triumph Daytona, 98 - Wohnort: Berlin
Ist das, dass originale Starterrelay? Habe das garnicht so groß in Erinnerung. In meiner Schrauberhöhle schläft ja auch noch eine SE und wartet darauf als Bobber zu erwachen. Aber das hat noch Zeit. Ích hab das ganze Elektrogedöhns einfach in verschiedene Schubladen verteilt und glaube kaum das ich alles wiederfinde. Bin schon gespannt wie deine fertig aussieht. Ist ja bis jetzt schon sehr farbenfroh geworden.
Gruß hue
Gruß hue
Ja das ist das originale Starterrelais,. Bin auch gespannt wenn Sie fertig ist, obwohl ich glaube so richtig fertig wird Sie nie...
Muss auch gestehen so langsam ist die Luft raus.Mach Sie fahrfertig und dann kommen die Kleinigkeiten im Laufe der Saison oder nächsten Winter...
Habe eben die Sitzbank geholt und angepasst jetzt kann Sie bezogen werden....
Frank
Frank
Den Knubbel am Tankanschluss würde ich noch etwas reduzieren, ansonsten erinnert mich das etwas an die Commando
Hallo Andreas,
ich fürchte, das geht nicht: schau mal ein Bild darüber. Da ist ein ganz schön großes Loch abzudecken ...
Schöne Grüße, Bambi ... würde das auch nicht sichtbar lassen ...
Hmmm, das ist wohl wahr. Dann (aber auch so) würde ich das vorn noch etwas weiter auslaufen und das Polster insgesamt etwas dicker lassen, sowie hinten wieder etwas höher werden.
Was ist "die Commando"?grumbern hat geschrieben: 8. Mär 2019 Den Knubbel am Tankanschluss würde ich noch etwas reduzieren, ansonsten erinnert mich das etwas an die Commando![]()
Sorry hatte euch 1 Bild unterschlagen..grumbern hat geschrieben: 8. Mär 2019 Hmmm, das ist wohl wahr. Dann (aber auch so) würde ich das vorn noch etwas weiter auslaufen und das Polster insgesamt etwas dicker lassen, sowie hinten wieder etwas höher werden.
der Sattler hat mich wieder abtreten lassen, weil er es nicht hinbekomme hätte..
Ich musste nochmal nacharbeiten
Auf dem Bild mit dem Schaumstoff kommt es nicht wirklich gut rüber, sieht alles etwas unsymetrisch aus... aber wenn die Sitzbank bezogen ist bekommt ihr natürlich ein Bild
Hallo Frank,
ich vermute Andreas meinte so etwas:
http://www.britcycle.com/Bikes/forsale/ ... ck_750.htm
Wobei es in meinen Augen auch recht schöne Varianten (die hießen 'Long Range' glaube ich) davon gab:
https://www.motorcycleclassics.com/clas ... tz17jazhur
Ganz so sehe ich das nicht, allerdings sollte die Abdeckung des Übergangs wirklich nur sanft erfolgen. Ich hoffe, Du mußt nicht direkt dort sitzen, dann wäre fehlende Polsterung tatsächlich ein Problem ...
Zwinkernde Grüße, Bambi
