Reifen berührt Rahmen - Suzuki GS500E /550E
BoNr2
Re: Reifen berührt Rahmen - Suzuki GS500E /550E
Beitrag von BoNr2 »
Bambi hat geschrieben: 12. Jan 2019 Hallo Bo,
ok, ok
:prost:
Bluelitephil
Motorrad:: Suzuki gs500e
Beitrag von Bluelitephil »
So der Termin beim Stahlbauer ist ausgemacht und ich bedanke mich nochmal bei allen die mir hier geholfen haben! :respekt:
Danke auch an Speed fürs Mut machen und inspirieren! :)
Jetzt habe ich nur noch das kleine Problem, dass ich die Stoßdämpfer hinten nicht so einfach in der Länge kaufen kann wie ich sie brauche. Laut eigener Messung und Datenblatt brauche ich 225mm. Günstig mit ABE gibt es von einer Marke mit 'Y' und zwei 'S' nur 320 oder 330mm.
Weiter oben hieß es dass man hier nichts verändern sollte, da sich das auf das ganze Fahrverhalten auswirkt. Die 5mm sind da aber wohl nicht bemerkbar, oder?
Danke nochmal! Ich halte euch auf dem laufenden :prost:
BerndM
Beitrag von BerndM »
Bluelitephil hat geschrieben: 14. Jan 2019 Jetzt habe ich nur noch das kleine Problem, dass ich die Stoßdämpfer hinten nicht so einfach in der Länge kaufen kann wie ich sie brauche. Laut eigener Messung und Datenblatt brauche ich 225mm. Günstig mit ABE gibt es von einer Marke mit 'Y' und zwei 'S' nur 320 oder 330mm.
Also die Messung glaube ich nicht. Oder sie bezieht sich auf Kolbenstange komplett eingefahren. Stossdämpfer werden Mitte
Befestigung zu Mitte Befestigung im unbelasteten Zustand angegeben.
Wenn wir ein von Dir eingestelltes Bild betrachten kann 225 mm nicht sein. Dann wären die Stossdämpfer wesentlich kürzer als
halber Durchmesser des Hinterrads der bei der GS wohl bei 320 - 330 mm liegt, denn Rollerräder hat sie ja wohl nicht.
Ich glaub auch ned, dass 225 hinhauen:-) Meine 550er Kawa liegt bei 325mm. Und da die Bikes zu der Zeit alle aus dem selben Loch gekrochen zu sein scheinen, wird es bei der 550er Suzi kaum anders sein:-)
Speed
Motorrad:: GSX-R 1000 K 2
VN 1600
XJR 1200
Beitrag von Speed »
Ich denke mal er meinte 325 mm. Deshalb fragt er auch, ob 5 mm etwas ausmachen (YSS 320mm bzw. 330 mm).
Oder ich habe ihn missverstanden.
Wir werden es erfahren.
:prost:
Speed hat geschrieben: 14. Jan 2019Ich denke mal er meinte 325 mm. Deshalb fragt er auch, ob 5 mm etwas ausmachen (YSS 320mm bzw. 330 mm).
Yepp, könnte man so lesen, würde auch Sinn machen.
So verstehe ich das auch (Tippfehler) und 5 mm längere oder kürzere Federbeine sind völlig im Rahmen.
Wenn es die Sitzhöhe/Beinlänge hergibt, würde ich zur minimal längeren Variante greifen ;)
MichaelZ750Twin hat geschrieben: 15. Jan 2019Wenn es die Sitzhöhe/Beinlänge hergibt, würde ich zur minimal längeren Variante greifen ;)
Warum muss ich jetzt daran denken? :grinsen1: :grinsen1:
Bluelitephil
Oh man... Ja natürlich meine ich 325mm! :lachen1:
Tippfehler meinerseits :dontknow:
Dann vielen Dank für die Infos! Der Loop kommt um ca. 6,5 cm höher, dann werde ich auch locker genug Platz für die 5mm längere Federbeine haben :fingerscrossed:
Ich informiere euch sobald es was neues gibt und das Werk vollbracht ist!
Speed
VN 1600
XJR 1200
Beitrag von Speed »
Vielleicht helfen Dir die vorher/ nachher Bilder auf Seite 2 in diesem Beitrag bei der Auswahl der Dämpferlänge weiter, falls es nach der Änderung des Loops doch noch eng wird. Gib lieber etwas "Reserve" dazu.
Im Übrigen bin ich persönlich sehr zufrieden mit den YSS-Dämpfern .daumen-h1: .
Zurück zu „Fahrwerk/Räder“
