Reifen "mischen"
Alrik
Motorrad:: 03er Hornet 900
91er CB-1
80er XL200R
79er CX 500
79er F 700
78er CY 50
78er CB550 K3
7xer CF50
Re: Reifen "mischen"
Beitrag von Alrik »
mrairbrush hat geschrieben: 1. Mai 2019 Gleiche Reifen pro Achse.
Wenn du es schaffst, beim Mopped zwei Reifen auf eine Achse zu ziehen, mach bitte ein Bild davon. ;)
Das Verbot von "Mischbereifung" in der StVZO bezieht sich auf die Kombination von Diagonal- und Radialbereifung auf einer Achse, mit Motorrädern hat das überhaupt nix zu tun.
Hatte daher noch nie Probleme beim TÜV mit gemischten Reifen. Im Fahrzeugschein ist nur Reifengröße eingetragen. Sowohl bei Boni wie auch bei XBR.
Dann hast du auch keine Fabrikatsbindung, freie Auswahl. Das hilft aber niemandem weiter, der Fabrikatsbindung hat.
Alrik hat geschrieben: 1. Mai 2019Wenn du es schaffst, beim Mopped zwei Reifen auf eine Achse zu ziehen, mach bitte ein Bild davon. ;)
Die Frage wollte ich ihm eigentlich auch schon stellen. Aber bevor ich ne dumme Antwort bekomme, hab ich lieber die Klappe gehalten. :wink:
Ja, nee, is klar, Alrik. Wir versteh´n uns schon. :prost:
Die ursprüngliche Frage von Christian bezog sich ja auf das Mischen von ContiRoadAttack vorne und ContiClassicAttack hinten.
Ich kenne einige, die das machen, weil es einfach nicht die passende Größe gibt. Selbst wenn in den Fahrzeugpapieren gefordert ist, Reifen eines Herstellers zu fahren, hat man diese Forderung damit erfüllt. Es sagt ja niemand, dass die Reifen die gleiche Bezeichnung haben müssen. Beim Metzeler Block C hinten und Rille 12 vorne haben wir das vor 40 Jahren schon so gemacht. :wink:
Eumel
Motorrad:: Buell XB12R Firebolt 2004
Honda CBF1000 (SC58) 2006
Honda CB450S (PC17) 1988
Kawasaki Z650SR
Verkauft: Honda NTV 650 Revere (RC33) 1989
Beitrag von Eumel »
Alrik hat geschrieben: 1. Mai 2019 Schick mir ein Foto vom Schein, dann hat das Warten ein Ende. ;)
Also im Schein steht unten bei 22 der Satz: "Reifenfabrikatsbindung gem. Betriebserlaubnis beachten"
Bei 15.1 steht 100/90-18 56S Tubel.
Bei 15.2 steht 110/90-18 61S Tubel.
Im Brief steht gar nichts zum Thema Reifen.
Was sagt dir das jetzt?
:!: Hier könnte Ihre Werbung stehen :!:
mrairbrush
Beitrag von mrairbrush »
Alrik: 2 Reifen pro Achse beim Motorrad geht nicht, war auch auf PKW bezogen. Konnte ja nicht ahnen das es tatsächlich jemand missverstehen kann? So wurde es mir vom TÜV Ingenieur erklärt. Also vorne BT und hinten was anderes geht. Weil dann pro Achse ein Fabrikat. :-) Radial, Diagonal ist eh klar.
Alrik
91er CB-1
80er XL200R
79er CX 500
79er F 700
78er CY 50
78er CB550 K3
7xer CF50
Beitrag von Alrik »
Eumel hat geschrieben: 1. Mai 2019Also im Schein steht unten bei 22 der Satz: "Reifenfabrikatsbindung gem. Betriebserlaubnis beachten"
Das sagt mir, dass du Fabrikatsbindung hast und dementsprechend zwingend ne Freigabe brauchst. Aber ohne die restlichen Daten vom Schein kann ich dir nicht sagen, ob der Satz " "Reifenfabrikatsbindung gem. Betriebserlaubnis beachten" da überhaupt hingehört.
Alrik
91er CB-1
80er XL200R
79er CX 500
79er F 700
78er CY 50
78er CB550 K3
7xer CF50
Beitrag von Alrik »
mrairbrush hat geschrieben: 1. Mai 2019So wurde es mir vom TÜV Ingenieur erklärt.
Wenn er das wirklich so gemeint hat wie du es hier wiedergibst, sollte er sich mal ne Fortbildung zu dem Thema gönnen.
Ja, vielleicht stimmt das bei dir, aber bei ganz vielen anderen eben nicht.
Hallo Alrik,
da melde ich leise Zweifel an wenn Du auf "Reifenfabrikatsbindung gem. Betriebserlaubnis beachten" mit 'Das sagt mir, dass du Fabrikatsbindung hast und dementsprechend zwingend ne Freigabe brauchst.'
Nach meinem Kenntnisstand muß man dann schauen was in der Betriebserlaubnis steht. Bei unseren GNs steht dort nämlich nix und man könnte wie man wollte innerhalb von Dimension, Geschwindigkeits-Index und Tragfähigkeit. Was ich auch nicht immer für richtig halte ...
mrairbrush
Alrik: Der hat mein vollstes Vertrauen. Warum sollte vorne und hinten unterschiedliches Fabrikat verboten sein? Eines der Motorräder habe ich bei einer anderen TÜV Station abnehmen lassen, auch ohne Probleme. Und wenn einer vom TÜV Süd und einer von der Dekra unabhängig gleicher Meinung sind wird es wohl stimmen. auch der ADAC hält es für zulässig.
https://www.adac.de/infotestrat/reifen/ ... fault.aspx
Auch hier wird unterschiedliche Bereifung bejaht sofern es keine explizite Reifenbindung gibt. Also nur Größen angegeben sind.
https://www.allianz-autowelt.de/sicherh ... bereifung/
cafetogo
Motorrad:: Dr 800 big
Beitrag von cafetogo »
Warum nicht gleich einen passenden link wenn man auf den ADAC verweist :dontknow:
https://www.adac.de/-/media/pdf/motorra ... A4E50AE8F9
Roland
mrairbrush
Leider sagt das Dokument nix zu Mischbereifung oder ahbe ich es übersehen? Es geht vorwiegend um Reifenbindung.
