Honda» CB 750 KZ Transformation
BerndM
Re: Honda» CB 750 KZ Transformation
Beitrag von BerndM »
hallo Kai,
Jetzt hast du schon soviel an den Vergasern renoviert. Der Winter kommt, gib ihnen noch eine Chance.
Schwimmernadeln sind neu ? Wie sehen die Ventilsitze aus ? Die kann man ziehen und neue Sitze eindrücken.
https://www.motorradbay.de/schwimmerkam ... c-159.html
allemal preiswerter als andere vergaser die neu richtig Geld kosten und gebraucht auch nicht unbedingt best sein müssen.
Hallo Kai,
ja, da kann ich dem Bernd nur beipflichten! Bei der Big geht das so weit, daß die Ventilsitze, deren Dichtringe und die Nadelventile einfach schon nach längerer Standzeit so fritte sind, daß man das Trio neu machen darf. In beiden Vergasern ...
Okise
Motorrad:: Honda, CB 750 KZ, 1984
Beitrag von Okise »
Vielen Dank für eure Tipps und den Link. Habe ihr eine Adresse wo ich mir die neuen Sitze einpressen lassen kann oder soll man sich hier selbst etwas basteln/ oder zum Motorenbauer gehen?
Hallo Kai,
so sieht das in den Big-Vergasern aus:
https://www.dr-big-shop.de/BIG_Vergaser ... #gallery-1
Das große Teil rechts ist der Ventilsitz. Dieser wird mit dem O-Ring links ins Vergasergehäuse eingesetzt. Da ist kein Einpressen vonnöten.
Das Teil in der Mitte ist das Nadelventil. Die Schwimmerkammerdichtung ist klar zu erkennen und rechts nebendran liegen weitere Vergaserdichtungen.
Schau mal vorsichtig (!) ob's bei Deiner Honda genauso ist - ev. mal bei https://www.cmsnl.com/ nach der passenden Explosionszeichnung suchen.
Supermoto63
Motorrad:: Yamaha XSR900
Yamaha GTS1000
Honda Dax
Beitrag von Supermoto63 »
Sieht sauber aus :-) habe ja selber eine, da weiss ich was du geleistet hast . Mit ist das Heck auch zu niedrig. Vielleicht einfach etwas längere Federbeine, das wäre auch für den Abstand zum Fender besser. Habe meine mal "drangehängt ". USD Gabel und Schwinge sind von einer Suzuki GSXr750, Die Räder und Bremsanlage komplett auch und die Fußrasten, Auspuf ist Yamaha
Gruß Normen
BerndM
Ja, das ziehen und wieder einpressen ist das Thema. Wenn ich mir die Messingsitze in dem von mir eingestellten link so ansehe
sind es eingepresste Buchsen ohne Bund. Wie bei den CX Keihins. Erst einmal sollte man die Einpresstiefe der Gehäusefläche um
die Buchse zur Bohrungskante im Sitz messen. Es könnte sein das die neuen Sitze eine andere Länge haben. Auch die neuen Nadeln vergleicht man mit dem Meßschieber alt gegen neu. Sonst hat man eventuelle Probleme, gerade bei Kunststoffschwimmern wieder den richtigen Schwimmerstand zu bekommen.
Danach schneidet man M 6 in den Sitz. sucht eine Hülse die ein wenig grösser ist als der Aussendurchmesser des Messingsitz.
Legt eine grosse U-Scheibe auf die Hülse und schraubt eine M6 Schraube mit Mutter in den sitz. Jetzt kann man den Nadelsitz
mit einem Ringschlüssel an der Mutter durch Drehen des Schlüssels ziehen.
Man säubert die Einpressbohrung von all den kleinen festen Ablagerungen.
Jetzt kommt der zweite Teil.
Deckel und Kolben, sofern noch nicht gemacht, abbauen um eine Planfläche des Vergasergehäuses als Auflagefläche beim
Einpressen zu haben.
Man benötigt eine z.B. eine solide Tischbohrmaschine oder Handhebelpresse oder ähnlich und einen Stempel mit Planfläche der
zwischen die beiden Dome der Schwimmerhalterung passt. ( Man möchte die Dome ja nicht abbrechen ).
Jetzt mit Muskelkraft den Sitz einpressen. Zwischendurch die Einpresstiefe im Endbereich messen ist nicht verkehrt.
Vorher Tiefkühltruhe für die Sitze hilft.
Liest sich schlimmer als es ist. Viel Spaß
Okise
Beitrag von Okise »
Hahah Hallo Bernd,
das liest sich wirklich wie ein krimi... Aber vielen Dank für die Hinweise. Ich denke ich frage auch mal meinen bekannten Motorenbauer. Wenn dass nicht 500 EURO kostet würde ich die das machen lassen.
@ Bambi -> ja bei der CB 750 KZ sind die leider tatsälich eingeprässt und haben keine Gummidichtung. Daher ist das deutlich aufwendiger. Dennoch vielen Dank.
@ Norman -> Danke für die Hinweise. Welche Federbeine sind bei dir montiert?
VG,
Kai
Supermoto63
Yamaha GTS1000
Honda Dax
Koni , denke 330mm lang, müsste nochmal nachmessen bei Bedarf
Soulie
Motorrad:: W 650 2001
XBR 500 1988
XBR 500 1987
Estrella 1994
Beitrag von Soulie »
Den Scheinwerfer (und die Armaturen) würde ich tiefer setzen. Sieht momentan aus wie ein Flakscheinwerfer.
Und apropos tiefere Rasten: Ich hab meine beim Schlosser (ich kann leider nicht schweißen) etwas runterkröpfen lassen.
Rundstahl dazwischen gesetzt. Hat noch nie einen Prüfer gestört.
Okise
Beitrag von Okise »
Super vielen Dank. Ja die lenker und Co. habe ich bereits angepasst... muss bei zeiten mal aktuelle Bilder hochladen...
Zurück zu „CB/CM“
