Hilfe Abgaswerte viel zu hoch
Hux
Re: Hilfe Abgaswerte viel zu hoch
Beitrag von Hux »
Ups, hab Dir versehentlich die Dieseltabelle verlinkt, seh ich grad.
Das habe ich auch irgendwo gelesen, aber irgendwie kommt mir Sache extrem komisch vor. Dein Messwert wäre über das 30-fache...
karlheinz02
Motorrad:: Reiskocher
& bayerisches Motorrad
Drahtesel aus Bielefeld
Beitrag von karlheinz02 »
Dope hat geschrieben: 16. Mai 2019 Zurück zu mir... :grinsen1:
Leider weis ich nicht die Einheit davon, aberbei einem anderen Wert habe ich einen Wert von 20.000 bei dem die Obergrenze aber 600 ist. Ich habe die Zündkabel getestet und neue Zündkerzen reingemacht.
Aufgefallen ist mir dass der rechte Zylinder aussetzer hat und das Zündkerzenbild rechts viel fetter (verrust zum teil auch nasse kerze) ist.
Servus, könnte es sein, daß es sich bei dem Wert um HC, (unverbrannte) Kohlenwasserstoffe handelt? Weiß ja nicht genau, was in Österreich alles gemessen wird. Das würde dann auch zu den Aussetzern passen.
Grüße, Karl-Heinz
Grüße aus dem Grenzland,
Karl-Heinz
Dope
Motorrad:: Kawasaki Z400 1978
Benelli Quattro 500 1975
Yamaha XV750 1983
Beitrag von Dope »
Ja das kann sein
kramer hat geschrieben: 16. Mai 2019 - nicht meine Worte verdrehen
- nicht vom Thema ablenken
- nicht unter der Gürtellinie.
Da halt dich mal dran,
dann musst du hinterher hier auch nicht rumflennen
wenn dich jemand auf die Tatsachen hinweist.
Von wegen Grundlagen ...
Dope !
HC-Werte um 20.000 liegen jenseits des Meßbereiches von normalen Abgastestern.
Auch 600 wären schon sehr hoch.
Da Tränen Dir die Augen von, denn der unverbrannte Sprit
wird aus dem Dämpfer genebelt.
karlheinz02
Dope hat geschrieben: 16. Mai 2019Ja das kann sein
oh, hatte ich jetzt erst beim Durchlesen aller Beiträge gemerkt daß du den Ansatz ja schon hattest... Dann stellt sich mir die Frage, wieviel unverbrannter Sprit bisher ins Öl geraten ist und dieses verdünnt hat? Führt auch zu schlechtem Öldruck, wegen der Kontrollleuchte...
Grüße, Karl-Heinz
Karl-Heinz
kramer
Beitrag von kramer »
Schinder hat geschrieben: 16. Mai 2019 wenn dich jemand auf die Tatsachen hinweist.
Tatsachen hast du keine geliefert.
Peter
Lesen kannst du also auch nicht.
TortugaINC
Motorrad:: DR500, Ducati
Beitrag von TortugaINC »
@Kramer
https://www.shovel-head.com/tech/vergaser/hs40.htm
Der HC Wert ist Brutal- das schafft ja nichtmal ein Zweitakter :shock:
Hat er an beiden Endschalldämpfern gemessen, oder zufällig an dem, der ab und an Aussetzer hat?
@All: Wäre es möglich, das der Tester ein paar Tropfen Sprit abbekommen hat und deswegen diese Werte gemessen hat? 2% HC sind schon ziemlich derb...
kramer
Schinder hat geschrieben: 17. Mai 2019 Lesen kannst du also auch nicht.
Kann ich dooch :neener:
"Die Leerlaufeinstell-Schraube wird verwendet, um das Leerlaufgemisch einzustellen." (Zitat aus dem link vom TortugaINC)
Peter
edit: War ein smiley zuviel :-)
TortugaINC
@kramer:
Bitte alles lesen...
Bis 1/4 Gasschieberöffnung wird bei diversen Anleitungen als Richtwert angegeben.
VG
