HILFE, GN muss morgen zum TÜV und läuft wie ein Sack Nüsse
TortugaINC
Motorrad:: DR500, Ducati
Re: HILFE, GN muss morgen zum TÜV und läuft wie ein Sack Nüsse
Beitrag von TortugaINC »
alk hat geschrieben: 5. Jun 2019 Achtung, da war mal was das Ventilspiel betreffend bei den 400ern.
Das ist wohl im Werkstatthandbuch usw. falsch angegeben und sollte eher bei 0,1mm liegen.
....Wenn man die 1/8 Umdrehung mit der 0,75 mm Steigung der Schraube multipliziert kommt man auf 0,094 mm...
Nachzulesen im GN-Forum, benutze mal die SuFu mit Ventilspiel, dann 400er...
Grüße und viel Spaß mit der kleinen.
Bei dem Wert hätte ich persönlich weniger Bauchschmerzen.
VG
mrairbrush
Beitrag von mrairbrush »
Ich gehe mal davon aus das Du frischen Sprit hast. Hatte das Problem bei unserer Boni. Nahm nur unwillig Gas an und ging beim Fahren einfach aus als wenn der Sprit leer wäre. Habe den ganzen Sprit inkl. Schwimmerkammer abgelassen. Den letzten Rest in ein großes Gurkenglas laufen lassen damit man sieht wie sich Wasser von Benzin trennt. Oben Benzin unten brauner Wasserschlamm. Sche... Alkohol im Sprit.
