Re: Tick Tack Tot - Blinkerprobleme
Verfasst: 26. Okt 2019
Meinst du wenn ich das CL-Relais in die CB baue? Müsste ich morgen mal probieren. Ich gehe davon aus dass es nicht planmäßig funktionieren wird, da die CL nach wie vor vier Blinker hat und das Relais original ist... Aber probieren werde ich es mal!BerndM hat geschrieben: 26. Okt 2019Bzw. was macht denn das CL Relais an den Anschlüssen des tick-tack-tot ?
Bzw. unterfordertBerndM hat geschrieben: 26. Okt 2019 Solltest Du z.B. nur einenLenkerendenblinker miit 0,5 Watt LED und eine 0,3 W LED Kontrollleuchte betreiben ist auch ein 1 W lastunabhängiges Relais überfordert.
Nein, LEDs sind meines Wissens nicht verbaut. Ich werde morgen auch hier trotzdem nachsehen, manchmal traue ich mir selber nicht
@Tortuga: Jep, hab jetzt mal ein elektronisches von Shinyo bestellt, dass hoffentlich Mitte nächster Woche da ist. Dann kann ich berichten ob das was wird.
Alternativ werde ich mal noch dieses hier https://www.louis.de/artikel/elektronik ... 256e8dfd98 bei Louis gegen das aktuelle tauschen, da krieg ich sogar noch Geld raus
Wobei es mich wundert, dass es in der CL auch tickert. Muss ich mal nachsehen was da für Leuchtmittel verbaut sind und wie viel die verbraten.
