Hallo, danke für die Tips!
Wie sieht denn ein anständiger Gegenhalter aus!
Und den Hammer lass ich wech!
Gruß von Thomas
Harris Kawasaki
Raureif
- Motorrad:: Rau Z1000J GPZ 500 S GPZ 750UT GPZ 1100UT KTM RC8 KTM Superduke1290
Re: Harris Kawasaki
Gib mal im Internet ‚57001-308 Rotor Holder’ ein. So ungefähr sollte das aussehen. Ich hab mir das Ding aus 20er Winkelprofilen zusammengebrutzelt. Entscheidend ist ja nur, dass du die beiden Schrauben in die Öffnungen drehen kannst und der Hebel lange genug ist um ordentlich festhalten zu können. Die beiden Schrauben darfst du nur lose anziehen weil du sonst die Magnete nach innen drückst. Polräder werden nämlich auch langsam knapp
Warum willst du das Polrad überhaupt abmachen?
Rr
Rr
Re: Harris Kawasaki
Hallo Raureif,
Nicht das wir uns falsch verstehen. Den Bolzen hab ich schon raus(Schlagschrauber), auf dem einen Bild ist schon der Abzieher eingeschraubt. Werde es mal mit ein wenig Wärme versuchen.
Runter muß das Polrad weil beim Tauschmotor keine Lima dabei war, sind halt knapp!
Gruß Thomas
Gruß Thomas
Re: Harris Kawasaki
Ja ist ja auch logisch!
Mich wundert nur daß wenn ich den Schlagschrauber ansetze und der hat richtig Druck, bewegt sich das Polrad nicht.
Nur das große Zahnrad dreht sich ganz leicht. Mit dem Maulschüssel dreht sich das Polrad.
Wo denk ich falsch?
Wo denk ich falsch?
klx
Re: Harris Kawasaki
Mit dem Schlagschrauber wirst du nicht genug weg ausüben. Und immerhin muss die Reibung der Kolben im Zylinder überwunden werden. Und der Primärantrieb. Und der Ventiltrieb Wahrscheinlich zuviel Kraft gegen den. Schlagschrauber, zu wenig ums mit dem Schraubenschlüssel aufzunehmen. Kannst natürlich die Kerzen reindrehen. Dann hast Du noch Druck.
Wieso man das Polrad mit einem Halter halten muss entzieht sich eher meinem Verständnis.
Abzieher-Aussenteil aufschrauben, Kugel rein, Abzieher-Innenteil reinschrauben. Dann leichten Druck drauf bringen. Mit Föhn den Stumpf gut erhitzen und dann den Abzieher weiter anziehen. Dann macht's plopp. Und das Polrad kommt. Das wird ja wohl keiner mit Kleber noch auf dem Konus verklebt haben? Sowas fieses gibt's auch. Dann muss es so heiß werden bis der Kleber nachgibt.
Raureif
Re: Harris Kawasaki
Ich meine diesen vorne U-förmigen Schlüssel (Rotor Holder) mit dem man das Polrad festhält.
RR
RR
Re: Harris Kawasaki
In dem Fall brauchst du natürlich nicht am Rotor gegenhalten, sondernklx hat geschrieben: 15. Dez 2021 Wieso man das Polrad mit einem Halter halten muss entzieht sich eher meinem Verständnis.
nur Außen- gegen Innenteil verschrauben. Manche Abzieher (-drücker)
bestehen aber nur aus einer einzelnen Schraube, und die kriegst du nur
dann fest angezogen, wenn das entsprechende Gegendrehmoment an
Rotor/Kurbelwelle ausüben kannst.
Raureif
Re: Harris Kawasaki
Das ist mal eine gute Erklärung mit wenigen Worten und sauber auf den Punkt gebracht.sven hat geschrieben: 16. Dez 2021 In dem Fall brauchst du natürlich nicht am Rotor gegenhalten, sondern
Rr
