Lenkerendenspiegel vs. normale Spiegel
Dampfer
Re: Lenkerendenspiegel vs. normale Spiegel
Beitrag von Dampfer »
BaumiFlatTracker hat geschrieben: 19. Dez 2019 Was für Stummel fährst du? Bei den Originalen Armaturen muss ich mal schauen, der Vorbesitzer hat die umgelötet, um die durch den Lenker zu bekommen...
Falls Du mich gemeint hast: Fehling LSN2 Wandstärke 3 mm, also Innendurchmesser 16 mm. Bei Halcion sind verschiedene Halbhülsen zur Anpassung dabei.
BaumiFlatTracker
Beitrag von BaumiFlatTracker »
Sind bei den Halcyon auch Hülsen für 14mm Innendurchmesser der LSL dabei? Hab zwar schon ne Mail an CR-Shop geschrieben, aber noch keine Antwort bekommen.
Dampfer
Habe grad mal nachgeschaut. Es ist ein Satz Hülsen dabei, den ich nicht verwendet habe. Ist wohl für Zollgrößen gedacht. Die Klemmung im Lenker funktioniert über schräge Röhrchen. Wenn ich mich recht erinnere (ist schon wieder eine Weile her), musste ich die für die Fehling-Stummel auf 16 mm abdrehen. Sind demnach also für 18 mm (ohne Hülsen) ausgelegt. Wie ich das so schreibe, fällt mir auch ein, dass die Fehling innen eine Naht aufweisen, die aber mit einem Rundschleifer schnell eingeebnet ist.
erz0
Motorrad:: Trident 900 , GS 750 , GS 500E , TS250 , Zephyr 1100 , ETS 150 , RT125 , SM125
Beitrag von erz0 »
Lenkerendspiegel mit Eigenbauarmen Edelstahl ca. 20° gekröpft , Jam Edelstahlspiegelkörper .
1, 2. 3. 4 Zylinder keine Vibrationen bis zur jeweiligen Höchstgeschwindigkeit .
Teilweise mit Eigenbaublinkern aus Edelstahl ...
Ratz
Motorrad:: Mad Martin
Beitrag von Ratz »
Dein Fotoapparatdingens ist kaputt.
Das macht aus einem kack Jaguar einen noch kackigeren Chrysler. :dontknow:
erz0
Beitrag von erz0 »
Ratz hat geschrieben: 23. Dez 2019 macht aus einem kack Jaguar einen noch kackigeren Chrysler
..... mussst duu daaammit lebben :respekt:
Ratz
Beitrag von Ratz »
Naja, habe mein halbes leben an den kack Amies geschraubt. Auch viel zu lange beim kack Geiger.
Ich bin da drüber raus, mit dem Kack mußt jetzt anscheinend du weiterleben. :prost:
Das kommt schon noch früher oder später auch im Osten an.
Aber keine Sorge - Amikack ist hipp! :fingerscrossed:
DirkP
Motorrad:: RD400 Caffebrenner
Beitrag von DirkP »
Brownie hat geschrieben: 22. Dez 2019
DirkP hat geschrieben: 20. Dez 2019 Klar gehen die auch mit Ochsenaugen. Gibts auch mit Außenklemmung für den Lenker.
Hier z. B.: http://www.2takt24.de/weitere-Ersatztei ... rettyPhoto
Gruß Dirk
Naja, wenn man nicht so genau hinschaut sinds die selben.... :wink:
Die Spiegel in deinem Link, sind ja eigentlich keine Simsonspiegel, sondern Universalteile die nur überall für Simson angeboten werden. Die aus meinem Link waren dann die, dann wirklich an alle möglichen DDR-Moppeds gebaut worden. :salute:
Übrigens, Schicke Guzzi!
erz0
Beitrag von erz0 »
... also das halbe ( eigentlich die größere Hälfte;( ) Leben habe ich unter der Flagge ohne den Ehrenkranz verbracht ;)
.. wird schon ;)
Ratz
Beitrag von Ratz »
erz0 hat geschrieben: 4. Jan 2020 .. wird schon ;)
Wird aber auch Zeit! Hoffe ich jedenfalls.
Hatte damals auch nebenbei so ne Möhre gerichtet. Die wollte aber leider keiner haben, bis zur Grenzöffnung. Zack war die Schindmöhre weg.
Ich kann da aber nix dafür. Ihr habt es mit dem Amikack! Hallelujah.
