Grimeca doppel duplex umbauen
- zippi
 - Motorrad:: Yamaha RD/TR3
Nico Bakker TZ 350 CR
Yamaha TZ/RD 400
Yamaha YZF 750 SP
Re: Grimeca doppel duplex umbauen
PS: Der richtige belag auf den bremsbacken hat meine bremse wirklich nach vorne gebracht.
						- zippi
Yamaha TZ/RD 400
Yamaha YZF 750 SP
Hier ein foto meiner lösung:
Moin zippi
Ja du hast recht der bremshebel lässt sich schon sehr weit nach hinten ziehen liegt aber auch daran das ich die hebel sehr lange gemacht habe. So ein wippensystem ist ja auch nicht schlecht wollte aber auch eher was das nach Serie aussieht muss ja schließlich zum TÜV. Wo hast du denn die Belege machen lassen bzw welche hast du drauf. Wollte nämlich nächstes Jahr auch mal neue drauf kleben lassen.
Gruß Tobi
Gruß Tobi
I have a Dream
viewtopic.php?f=165&t=13811
Ich denke, die Dosierbarkeit hängt wesentlich von der Form und Gestaltung der Bremsocken ab, weniger vom Übersetzungsverhältnis.
Der Hauptvorteil wird sein, dass Du weniger Handkraft benötigst, um die gleiche oder die maximal mögliche Verzögerung zu erreichen.
Die Sache hat allerdings auch einen Nachteil: für denselben Weg, den die Bremsbacken
bewegt werden braucht es jetzt doppelt soviel Hebelweg, das hatten wir ja schon. Das
bedeutet aber auch, daß der Druckpunkt jetzt stärker wandert: wenn sich die Bremstrommel
unter Wärme ausdehnt, kriegt der Hebel dadurch sehr viel Leerweg. Das kann nervig sein.
Viele Grüße und viel Erfolg!
- zippi
Yamaha TZ/RD 400
Yamaha YZF 750 SP
Hallo Sven
...und sogar dazu führen, das man gar nicht mehr bremst, wenn der hebel mit dem leerweg bis zum griff geht.
Hallo Tobi
Belegen lasse ich die bremsen bei Bremsen Schöbel.
Am besten vorab mit denen telephonieren, die haben echt plan und können dich super beraten welchenn belag du nehmen solltest.
Die haben auch oft was neues weiterentwickeltes im angebot. Muss meine für die saision auch neu beschichten lassen.
Mal sehen ob sie wieder neue mischungen haben.
Suche dir denoch mal raus was sie mir letztes jahr drauf gemacht haben.
Dann einfach die bremsbelagträger hinschicken und warten bis sie wieder kommen. Dauert so 14tag.
grüsse zippi
Hallo Tobi
grüsse zippi
So heute gibt's mal Erfahrungen aus der Praxis.
Die bremse ist deutlich besser geworden und ist mit kalten Reifen mit Vorsicht zu genießen. Bei ein paar Brems manöver wurde das Hinterrad ganz schön leicht. Wenn es jetzt irgendwann wärmer wird werde ich alles nochmals richtig testen. Mit dem jetzigen Fazit bin ich trotzdem sehr zufrieden
Gruß Tobi
Gruß Tobi
I have a Dream
- LastMohawk
Hallo Tobi,
Klingt sehr gut. Bin gespannt auf deine writeten Berichte. Hoffe du gibst auch Detais weiter.
Der Indianer
Der Indianer
 Mann, bin ich alt geworden...
www.derIndianer.org
www.derIndianer.org
Nach ausgiebigen test bin sehr zufrieden mit denn Umbau der grimeca. Die bremse funktioniert in allen lagen sehr gut und bringt das Rad sogar mit warmen Reifen zum quitschen. Das nächste Mal würde ich nur die hebel einen guten 1cm kürzer machen damit der weg am bremshebel kürzer wird. Im Winter werden dann nochmal andere Bremsbeläge aufgebracht dann sollte das optimum der bremse erreicht sein.
Gruß Tobi
									Gruß Tobi
I have a Dream
- zippi
Yamaha TZ/RD 400
Yamaha YZF 750 SP
Ein foto von deiner gesamten konstruktion würde mich freuen.
grüsse zippi
grüsse zippi
