Re: Beratung zu Ducati 900SS Superlight (Zahnriemen) gesucht
Verfasst: 16. Jul 2020
Hey Michael,MichaelZ750Twin hat geschrieben: 15. Jul 2020 Großes Fragezeichen steht noch hinter dem Ventilspiel einstellen.
Werde ich mir im Rahmen des Zahnriemenwechsels mal ansehen und zumindest das Ventilspiel messen.
Das Schließerhebelspiel von 0,00 bis 0,02mm ist halt schwierig zu messen ;)
die Schließerhülse sollte sich nach gefühlvollen Entlasten der Haarnadelfeder ( Kipphebel gegen die Nockenwellen Laufbahn drücken ) ohne Spiel leicht drehen lassen, dann liegst Du gut. Wenn Du dann die Entlastung von der Haarnadelfeder nimmst, dann sollte sich die Hülse vielleicht noch grade so mit Kraft drehen lassen.
Dann das ganze in verschiedenen Stellungen der Nockenwelle prüfen. -- Es gibt auch Nockenwellen bei denen die Schließerlaufbahn nicht sauber zur Innen Bohrung geschliffen ist.
Dann kann es schlimmstenfalls passieren das das Spiel noch kleiner wird und das Druck auf die Nockenlaufbahn ausübt wird. ---- Resultat eingelaufene Nockenbahn.
Also lieber etwas mehr Luft in das Schließerspiel geben als zu stramm. Denn das Ventil schließ bei der Desmo beim Kompressions- Druckaufbau im Zylinder sowieso Automatisch Dicht.
Du solltest aber nicht ohne das richtige Werkzeug an das Ventileinstellen gehen. ( Meßdorn, Micrometerschraube, eine gerade geschliffene Stahlplatte zum einschleifen der Schießerhülsen und Hilfreich eine OP Arterienklemme um das Ventil zu halten, wenn man die Zahnriemen nicht runter nehmen will ).
Wenn jetzt jemand denkt das ist ja wie eine OP am offenen Torax --- dann hat er recht !!!
Gruß Frank
