Sonstige» E-Zuki 4 Berlin
magus
Motorrad:: XS650 basis '79er 3L1
E!zuki basis GSXR AD , 8Kw QS273
Re: Sonstige» E-Zuki 4 Berlin
Beitrag von magus »
ok, update nach einen grossen Fortschritt. Ich hab endlich kapiert, wie man den Hall-Sensor des Motors an den Speedo-Eingang des BMS angeschlossen bekommt. Dank der Hilfe eine sehr netten Menschen im ElektroRoller forum. (oh ja, manchmal lohnts sich halt doch sich herabzulassen mit jemandem zu reden der unter 17'' Räder fährt)
also, DidizeKing gehört der Applaus.
Das ist ein ziemlich experimenteller Aufbau noch hier :grinsen1:
Jetzt versuche ich gerade zu verstehen, ob ich den Hall-Copy-Ausgang des Controllers nutzen kann. (und nicht den Spare-Hall-Sensor)
Dazu müsste ich aber auch GND-Return des Controller auf B- legen. Und dabei sind die doch so stolz drauf, den Controller opto-galvanisch getrennt zu haben.
Die Frage ist: hat es eine gravierende Auswirkung wenn ich den GND des Controllers mit B- verbinde. (denn sonst hat das BMS-Display keinen Hall-Return via GND)
mal was andres als über Bedüsung zu tüfteln... :zunge:
das Ziel ist im Weg
magus
Beitrag von magus »
so, hab GND und B- verbunden, Tacho geht. Fein
ich steh grade auf der Leitung :banghead:
und zwar ist der berüchtigte Suzi Seitenständerschalter ja ein Schliesser, also Durchfluss wenn Seitenständer eingeklappt.
Der Controller braucht aber auch 12V auf dem BRAKE Eingang (dann schaltet er den Schub ab und zusätzlich in eine frei programmierbare Regeneration)
Da soll auch 12V vom geschalteten Bremslicht anliegen.
Und die Grüne Cockpit Leuchte soll ausgehen, wenn Schubabschaltung = Motor nicht fahrbereit (TÜV Vorschrift)
So:
Kann ich das Signal vom Seitenständer mit einem Wechsler Relais umkehren?
so eins hab ich hier zu liegen
Ich komm nicht drauf wie ich das anschliessen soll, experimentell komm ich auch nicht weiter
das sind meine Anschlüsse
vielleicht fällt ja jemanden etwas ein, ich trink nochn whisky
m
das Ziel ist im Weg
Motorrad:: 4 x Kawasaki
Z400 4 Zylinder, Bj 1981
Beitrag von Troubadix »
magus hat geschrieben: 20. Feb 2021 ich trink nochn whisky
Guter Plan, vor allen dingen da du ihn wohl OHNE "e" nimmst, darf man Fragen was es gab???
magus
Beitrag von magus »
tja, dies sind harte zeiten, der Islay ist wech, jetzt gibts nur noch teachers, also doch mit e
[edit-ein glas später]
Seitenschalter geht so, jetzt noch grips für die LED
Zuletzt geändert von magus am 20. Feb 2021, insgesamt 1-mal geändert.
das Ziel ist im Weg
TortugaINC
Motorrad:: DR500, Ducati
Beitrag von TortugaINC »
- 12V zu 85
- Seitenständerschalter zu 86
- 30 zur LED
- 87a zu 12V
magus hat geschrieben: 20. Feb 2021 der Islay ist wech...
Mein Mitgefühl, der Stoff von dieser Insel sollte einem nicht ausgehen...
magus
Beitrag von magus »
TortugaINC hat geschrieben: 20. Feb 2021 - 12V zu 85
- 30 zur LED
- 87a zu 12V
da grübel ich jetzt drüber nach...
und wie ist dann der pin 25Brk zum Controller verbunden?
Ich hab das jetzt so, aber LED braucht wohl noch ein Relais?
Zuletzt geändert von magus am 21. Feb 2021, insgesamt 1-mal geändert.
das Ziel ist im Weg
TortugaINC
Funktioniert so m.M.n nicht...das Gespräch sollte wohl besser morgen fortgesetzt werden 😅
25Brk kommt an 87.
Zuletzt geändert von TortugaINC am 21. Feb 2021, insgesamt 2-mal geändert.
magus
Beitrag von magus »
TortugaINC hat geschrieben: 21. Feb 2021 ...das Gespräch sollte wohl besser morgen fortgesetzt werden 😅
ja, das wird heut nix mehr, du hast, recht, ich hab da auch noch einen fehler drin
morgen geht die sonne auf
das Ziel ist im Weg
TortugaINC
Ok, hab jetzt alle Details gesehen. Ist mit dem Handy etwas triggy. Wenn der Ständer oben ist, aktivierst du das Bremslicht 😅
30 an die Kontrolle-LED, nicht an die Brems LED😅
Zurück zu „Sonstige“
