Seite 4 von 6
Re: R100T Roadster - no Hipster
Verfasst: 8. Mär 2021
von Tomster
Bambi, die Riemen sind recht lang. Die unteren wurden sogar nachträglich angebracht und lang genug gewählt, um eben genau die Taschen auch am Heckrahmen zu befestigen zu können.
Gut zu wissen, dass Leder da empfindlich reagiert und werde das auf jeden Fall mal umhängen.
André, sowas traust du mir zu?
Bis dahin
Tom
Verfasst: 9. Mär 2021
von hellacooper
Nee, aber Feze.
von Troubadix
ggf dem DB Eater einen kleinen 10-20° Rohrwinkel verpassen und die Abgase in die Waagerechte ableiten???
von Tomster
Hm, könnte durchaus eine Option sein.
Mal mit meinem Eisenmann reden, der hat sicher passende Röhrchen am Start.
Danke und bis dahin
Tom
von Statler
Cooles Motorrad, kommt sehr lässig.
LastMohawk hat geschrieben: 8. Mär 2021Aber die Brötchen dazu bleiben schön warm, auch net soo schlecht. Freut sich Mutti am Sonntagmorgen wenn du vom Bäcker kommst und sie gerade aufgestanden ist.
Ich würde da noch pragmatischer rangehen und mir den Stop beim Bäcker komplett schenken. Beim Aldi gibt es sehr leckere, tiefgekühlte Coppenrath & Wiese - Brötchen zum fertig backen. Die Burschen brauchen für perfekte Konsistenz bei 170° Umluft ca. 8 Minuten. Mein Vorschlag wäre, den Boden der Tasche durch ein Grillrost zu ersetzen, 10 Minuten vor Fahrtende die Brötchen reinzuschmeißen und den Rest der morgendlichen Runde mit Full-Flat angehen. Das Aroma bekommst du bei keinem Bäcker der Welt.
Markus
von LastMohawk
Hey Marcus,
geile Idee. Und auf der anderen Seite eine Dose mit Deutschländern nur der Senf dazu würd ich in die Jackentasche stecken... warmer Senf schmeckt bescheiden.
der Indianer
von sixty4
Troubadix hat geschrieben: 9. Mär 2021
So hab ichs auch bei der XFT gemacht. Dort war der aupuffseitige Blinker der Leidtragende. Zum ablenken der heißen Gase brauchts nicht viel. Vielleicht noch ein dünnes Blech unter die Taschen, dann sollte nichts mehr schiefgehen.
von DonStefano
Tomster hat geschrieben: 9. Mär 2021
Mach das nicht, gerade der Winkel der besonderen Schalldämpfer ist super.
Wenn die Taschen so hängen sollen, dann mach doch ein 0,5er Alublech mit Hitzeschutzmatte drunter fest.
Schau mal beim Turbo-Zentrum-Berlin, die haben tolle Sachen!
Gruß, Stefan
von Kinghariii
Ähm, ist das höher hängen der Taschen denn keine Option? Ein Bügel wäre ja vorhanden.
von Troubadix
DonStefano hat geschrieben: 9. Mär 2021
Wir Reden ja nicht drüber die Schalldämpfer flacher zu gestallten sondern nur den austritt am DB-Eater etwas zu verändern...
