Der Tank ist auf keinen Fall zu lang. Das passt schon!
Ob zu bullig? Ist Geschmacksache, ich find den schön.
Mit nem kurzen, knackigen 1-Mann-Höcker wird das cool...so muss das!
Hab den selber drauf gehabt auf meiner 500er damals. Dann denke ich, daß der gut auf die 750er passt.
https://www.caferacer-forum.de/gallery/image/14811
Mein neues 500er Projekt hat den auch drauf. Der hat tatsächlich an der Unterseite zwei Haken, um hier einen Gummi einzuhängen.
Ich werd mir aber so einen Haken an der Hinterkante (Rtg. Sitzbank) anschweißen lassen, um den Gummi hier einzuhängen. So hatte ich es am meiner damaligen roten 500er auch.
Es geht wieder los CB750Four die Zweite...
- Eisenhaufen
- Motorrad:: CB 500 Four
- MichelLoenneberg
- Motorrad:: Honda CB750Four K6 1976
Honda CB750Four K6 1975
Honda X4 1998
Re: Es geht wieder los CB750Four die Zweite...
danke für Eure Rückmeldungen, gibt es vielleicht Fotos die die Befestigung mit dem Gummiband zeigen...wäre super!
Nille, zu Deiner Frage: habe auf den K6 Rahmen gewechselt, da ich den günstig bekommen habe und ich dann schon mal bei meinem ersten Cafe Racer Einbau Proben z.b mit dem ES Tank, Stummeln wegen Freigang, Lenkanschlag usw. machen kann da dieser auch ein K6 Chassis hat, den K7 Rahmen werde ich dann wohl verkaufen, da dieser wirklich sehr schön gepulvert ist...
beste Grüsse
Michel
beste Grüsse
Michel
- MichelLoenneberg
Honda X4 1998
Moin zusammen,
sorry, is lang her das ich hier gepostet habe...aber manchmal kommst es anders als man denkt!
Ich würde Euch gern enger in mein Projekt mit einbinden, aber am Ende des Tages fehlt einfach die Zeit und Energie dafür
hier noch aktiv zu sein!
Es ist weiter voran gegangen, hier wieder einige Bilder um Euch wenigstens visuell auf dem Laufenden zu halten
Michel
Michel
- MichelLoenneberg
Honda X4 1998
Moin zusammen,
das Projekt ist noch nicht gestorben
, denn es ist wieder viel passiert!
Seht selbst... Gruss
Michel
Michel
- MichelLoenneberg
Honda X4 1998
Moin zusammen,
ich bin mir bei zwei Baustellen unschlüssig und hoffe auf Tipps von Euch!
Zum einen geht es um die Unterkonstruktion des Höckers, hatte mir überlegt eine leichte Unterkonstruktion
in Form von Gewinde Abstandshülsen auf den Rahmen zu schweißen und darauf ein L Profil zu schrauben, oder
als andere Variante mit Puffer/Prallgummis für Türen zu arbeiten...hier nen Foto von der Draufsicht Rahmen und Höcker
Wie habt Ihr das gelöst?
Michel Hier die andere Baustelle, den Öltank Stutzen sollte ein Tankring verschönern!
Würdet Ihr den in den Höcker einarbeiten, oder der Aussenkontur mit Biegen angleichen?
Allerdings ist der Ring relativ dick und aus Alu, dürfte schwer werden das ohne Brechen trotz Wärme zu biegen... Bin gespannt auf Eure Tipps...
Michel
Michel
Hi Michel,
bei der Grundplatte von meiner Sitzbank habe ich Türpuffer als Abstandshalter montiert.
In die Grundplatte jeweils ein Gewinde rein gedreht und die Puffer verschraubt.
Da es die Puffer in unterschiedlichen Abmessungen gibt, solltest du auch die passenden finden.
Viel Erfolg bei deinem Moped, daß mir schon jetzt super gefällt.
<Welche Nationalität haben Sie?> <Ich bin Trinker>
- MichelLoenneberg
Honda X4 1998
Hi Andreas,
sorry, habe jetzt erst wieder Zeit gefunden hier reinzuschauen!
Danke, auch für Deinen Tipp, mitlerweile bin ich wieder weitergekommen, stelle zeitnah noch ein paar
Bilder rein...
beste Grüsse
Michael
Bilder rein...
beste Grüsse
Michael
- MichelLoenneberg
Honda X4 1998
hier ein wieder ein paar Fotos:
- chequered
- Motorrad:: Yamaha RD 250, Bauj. `73 , Typ 352 Umbau zum Café Racer
Honda CB 750 Four K2
Honda CB 350 Four
Kawasaki LTD 440 Bobber Umbau , Bauj 83
HD Road King
Hi Michael ,
nur mal so ,bin total begeistert von Deiner CB und was Du da baust !!
Bleibe definitiv hier dran und freu mich schon Dich bei W&W kennenzulernen
Simon
Simon
- MichelLoenneberg
Honda X4 1998
Hi Simon,
danke für die Blumen, kann diese nur zurück geben, besonders die CB ist Dir sehr schön gelungen!
Wo hast Du nur die 4in4 dafür aufgetan?
Bis dann zur WheelsandWake
Micha
Micha
