Weiter ging es mit dem Block.
Ziel war es sich alles einmal anzusehen, also Getriebe ab und Kupplung raus.
Spezialwerkzeug? Nicht mit mir
Dann dass Kupplungsgehäuse ab, ja da war schonmal wer dran
. Dichtmittel musste wohl leer werden. Ich verstehe ja das Leute Angst vor Undichtigkeiten haben, aber das tut einfach nicht Not:
Und was neben dem reinigen das schlimme daran ist, sieht man im Ölsieb. Dazu waren hier auch leichte "Späne" (das gekrüselte). Ich konnte sie nicht ganz zuordnen. In der Nähe des Anlasserfreilaufes sieht man oben im Bild auch ähnliches. Kommen vielleicht von der gebrochen Feder des Freilaufes die ich gefunden habe oder dem was auch immer der Vorbesitzer da veranstaltet hat. Da eh alles gereinigt wurde habe ich mich aber auch nicht lange geärgert.
Dann kam mein persönliches Horrorszenario. Schaube von der Ölwanne zu Block rund gedreht
. So tief drin, und ich hasse ausbohren. Also ne Absaugung mit Kupferrohr gebaut. Kopf abgebohrt und dann alles doch ganz easy auseinander. Schraube war nicht fest, sondern nur extrem unter Spannung.
Danach alles was vom Motorrad noch übrig war:
Ziel war natürlich die Begutachtung der Ausgleichswelle. Nieten sahen alle noch Top aus, nichts ausgeschlagen.
Habe dann die Ölwanne und Deckel mit Glas gestrahlt. Alle Glasperlen mit dem Hochdruckreiniger entfernt und das ganze wieder zusammen gesetzt. Die fiesen Inbus-Schrauben (waren sogar originale Inbus) wurden durch das passende BMW-Teil ersetzt. Wegen Härte, Beschichtung und der festen Unterlegscheibe wollte ich da keine Experimente wagen. Alles mit Dirko HT abgedichtet (original auch keine Dichtungen). Alles abgeklebt und den Block nochmal mit Akkuschrauber und Drahtbürsten gereinigt und angeschliffen. So war dann auch der Block lackierfertig:
Meine Konstruktion zum strahlen kommt dann beim nächsten mal.
Und ja, mir ist klar dass man an nem Motor durchaus in sauberer und sterilerer Umgebung arbeiten kann
. Die stand mir aber leider im Bewegungsraums des Ziegels nicht zur Verfügung, daher habe ich Versucht alles immer sauber zu halten und wann immer möglich mit einer Tüte zu bedecken.
Niklas
