Seite 4 von 6
Re: Honda» Boldor Rennhure / Straßenumbau
Verfasst: 20. Feb 2022
von janhoffmann88
Ein Ersatz für die Tachoschnecke wurde gedreht
Kaufen wäre wirtschaftlicher, aber Spaß muss sein
von janhoffmann88
Und Bilder vom Puzzle
von nanno
Sehr hybsch - wenn du die angedachte Airbox mit den Keihins verheiraten willst, ist das doppelt eine gute Idee, weil so CV-Vergaser im allgemeinen nach sehr gut beruhigter Luft verlangen. Das soll nicht heißen, man kann nicht mit K&Ns fahren, aber die Schieber neigen zum Schwingen aufgrund der Verwirbelungen und das macht die Abstimmung schwieriger und reduziert den realen Querschnitt, den man mit ihnen erzielnen kann.
Verfasst: 6. Mär 2022
von janhoffmann88
In den letzten Wochen habe ich ein wenig weiter gebaut.
Update von der Baustelle:
-> Brembo Ausgleichsbehälter sitzt
-> Hinten gibt´s als Ausgleichsbehälter nen Schlauch
-> Ölfilterdeckel und Anlasserdeckel sind gestraht und gepulvert
-> Vergaser "Hängt"
-> Krümmer dran und Topf Halter aus V2A fertig
-> Elektroarbeiten.
Bilderbuch anbei
von janhoffmann88
Kleinere Bastelarbeiten.....
von janhoffmann88
"Quick Win"
Verfasst: 7. Mär 2022
von bakshish
Das E-Fach sieht wirklich gut aus.
Bastel mir auch gerade eins zurecht und "verbieg" mich da permanent
von janhoffmann88
Ja, danke. Eigentlich wäre im Heck im Höcker genug Platz, aber so gefällt es mir auch. Sind nen paar Stunden gewesen. Das ist aus Alu gekantet und geschweißt.
Verfasst: 29. Mär 2022
von janhoffmann88
Update der Baustelle:
# Der Auspuff wurde fertiggestellt
# Neuer Benzinhahn und Adapterplatte
# Gewinde für Lambda und CO eingeschweißt
Abstimmung:
Im Vergaser wohnt ein Dyno Stage 3. 130 / 74 / LLG 3,5 / Nadeln jetzt 4 Kerbe.
So richtig Druck baut sich nicht auf und bei 130 noch mal durchbeschleunigen geht kaum.
Ich habe dann auf die K&N Filter zurück gebaut. Es lief gleich runder / Leistungsfähiger.
Leider habe ich gestern meine Lambda Sonde Platt gemacht :-/
Hat jemand von euch ein ähnliches Setup und kann etwas zu seinen Erfahrungen Richtung Bedüsung berichten?
von Bambi
Hallo Jan,
zu den Abstimmungsproblemen kann ich Dir leider nix sagen. Aber das Moped sieht prima aus! Wobei ihr eine Halbschale im Stil der alten Königswellen Ducatis sicher noch gut stehen würde. Die Gabel erscheint mir recht weit durchgesteckt. Mit diesem Setup würde ich speziell bei Hochgeschwindigkeitsfahrten erst ganz vorsichtig probieren.
