Kawasaki» 750 Twin, LTD Belt drive
Matthi
Motorrad:: Triumph, Thruxton 900, Bj. 2013
Kawasaki, LTD 440, Bj. 83
DR BIG, Bj. 95
Re: Kawasaki» 750 Twin, LTD Belt drive
Beitrag von Matthi »
Motor größtenteils lackiert mit VHT.
Matthi
DR BIG, Bj. 95
uhps,
Bilder sind bissl gr0ß
Scirocco
Beitrag von Scirocco »
M6 = 10 - 12 Nm. Bei rostfreien Edelstahlschrauben im Alu immer ein wenig Kupferpaste auf das Gewinde auftragen damit Kontaktkorrosion durch Feuchtigkeit unterbunden wird.
Never Change a runing system
Schmidei
Motorrad:: Avinton GT Roadster
Triumph Thunderbird Sport
Triumph Scrambler 1200 XE
Beitrag von Schmidei »
KEINE Kupferpaste!! Nimm Keramikpaste. Und wenn Du das machst würde ich maximal mit 10 Nm anziehen. Bei modernen Triumph sind es 9Nm, trocken.
Matthi
DR BIG, Bj. 95
Danke, ok mach ich
Matthi
DR BIG, Bj. 95
Motor fertig lackiert.
Die bestellten Schrauben von der B haben fast perfekt gepasst und gereicht.
Lediglich 3 Stück musste ich etwas kürzen, 1 fehlende hatte ich noch vorrätig und 3 zu lange sind noch übrig.
Schönen Sonntag
Matthi
DR BIG, Bj. 95
leider immer noch nicht viel weiter mit der Umbauerei als Motor lackieren, Rahmen. Schwinge und Räder grundiert.
Aber mal eine Frage:
Ich würde gern den originalen Tacho der LTD 440 verwenden, weil er etwas kleiner ist, den Drehzahlmesser ganz weglassen.
Die Frage ist, ob der Tacho der 440 an der 750er richtig anzeigt, :dontknow:
müsste ja eigentlich, ist ja dasselbe Vordrrad drin, oder kann die Tachoschnecke anders übersetzt sein....?
Gruß aus Eschwege
jenscbr184
Beitrag von jenscbr184 »
Kannst du sie nicht vergleichen?
K100 Goldstück Guzzi Bobber
Matthi
DR BIG, Bj. 95
ja ginge auch, hast recht
Matthi
DR BIG, Bj. 95
Räder, Rahmen und Schwinge wurden lackiert.
Zurück zu „Kawasaki“
