schön das es etwas weiter geht!
Wie löst du es mit der Benzinpumpe? Verbaust du die Originale von dem Motor mit in den Tank oder machst du auch eine Externe.
Die benötigt auch noch mal Platz. +Filter
Anton
BMW» Erstprojekt 4v im 2v
- Picarsso
- Motorrad:: Bmw r100 mit 4v 1100ccm Motor
Re: BMW» Erstprojekt 4v im 2v
Servus Anton.
Benzienpumpe hab ich mir eine externe besorgt, so wie auch den Filter.
Sollte beides unter den Tank passen :-)
Du hast die Motorsteuerung in die sitzbank eingebaut oder?
Hast du den Originalen Stecker verwendet?.. der Baut so hoch auf :-/
lg
Lucas
lg
Lucas
- KTMAnton
- Motorrad:: KTM 660 Cafe Racer
BMW R1100 Cafe-Racer - Wohnort: Lüdinghausen
wir haben den Stecker kaputt gemacht.
Mein Bruder hat alles bis auf Zündung und Einspritzung an Kabeln rausgeschnitten.
Da ist ja noch ABS usw... mit drin.
Ein Bild von fertigen Zustand habe ich leider nicht. Ich meine er hat hinterher alles mit Scheibenkleber vergossen.
Anton
Anton
- Picarsso
Danke Anton!
Werde ich wohl auch so machen :-)
- KTMAnton
die BMW ist auseinander und ich habe für dich mal Fotos von der elektrik gemacht.
Anton
Anton
Wahnsinn, was man in so ein Moped alles rein stopfen kann
- sven1
....pöser Pursche...
- jenscbr184
Alles Top Komponenten.
Ich stehe auf den ganzen modernen Elektrokram.
- RC42
- Motorrad:: Honda CB Seven Fifty Bj. 92
Honda VTR 1000 SP1 Bj. 2001
Honda CB 1000 R+ Bj. 2019
Honda CL 500 Bj. 2023
Honda CBX 750 F Bj... Teileträger
Simson:
(2x S 51 B 1-4 + KR 51/1 K) - Wohnort: Rostock
Ist die Batterie unter dem Kabelwust vergraben oder kommt man da notfalls zügig ran? Große 2-Zylinder brauchen ja öfter mal ne neue Packung Stromtierchen und dann wäre es doch ärgerlich, wenn man genauso lang braucht wie beim Spendermoped um an den Akku zu kommen.
Hannes!
Motorbreath its how I live my life - I can't take it any other way
Motorbreath the sign of living fast - It is going to take your breath away
- TortugaINC
- Motorrad:: DR500, Ducati
Hammermäßig
Ist das ne frei programmierbare Einspritzung oder ein Piggyback?
