Moto Guzzi 1000 SP1» brauche Hilfe bei Tankmontage
Michel87
- Motorrad:: Moto Guzzi, 1000SP,1982
Ducati, 1098 Streetfighter, 2009
Re: Moto Guzzi 1000 SP1» brauche Hilfe bei Tankmontage
So Leute... Nach mehreren Versuchen sieht es jetzt so aus. Könnte noch ein bisschen weiter von und die Puffer muss ich noch etwas der Tankform anpassen. Aber so sollte es dann schon ungefähr passen. Was sagt ihr zur Tankposition?
- obelix
Ich würde sagen - Lenkeinschlag haut ned hin.
Schon mal nen Lenker drangehabt?
guzzifan
- Motorrad:: Guzzi LM2
BSA M20
Triumph T120 (2016)
Guzzi Mille GT Gespann
Sieht doch ganz gut aus. Hab leider im Moment keinen großen Bildschirm.
- Benzinhahn geht frei auf Reservestellung?
- Lenkanschlag/Lenker schlägt nicht am Tank an?
- hast du den Tank hinten auf den äußeren Rahmenrohren abgestützt?
- wird der Tank noch hinten an der mittigen Aufnahme unten am Rahmen mittels z.B. "Gummiring" befestigt?
Ist ja noch alles im Aufbau; auf dem Foto ist mir aufgefallen, dass noch keine Grundplatte vorhanden ist, die Getriebe und Rahmen verbindet und versteift. Kommt wohl noch?
Viel Spaß beim weiteren Aufbau!
manicmecanic
Yamaha RD 250 Typ 352 2 Stück
Gilera DNA 50 - Wohnort: bei Köln + bei Porec
es muß ja dir gefallen.
Aber mir würde der Ausschnitt des Tanks,vorne,schon ins Auge springen.
Michel87
Auf was willst du hinaus? Lenker war noch nicht dran. Wird wenn ich die Tankbefestigung fertiggestellt habeobelix hat geschrieben: 6. Sep 2022 Lenkeinschlag haut ned hin.
Michel87
@guzzifan
- Benzin sollte passen
- Lenker schlägt nicht an Tank
- Tank liegt hinten auf den Gummipuffern die um die Rahmenrohre gesteckt werden
- die Grundplatte kommt natürlich noch
- obelix
Für mich schauts aus auf dem Bild, als wenn die Gabel anhaut und auch für den Lenker zu wenig Platz ist - je nach Lenker natürlich.Michel87 hat geschrieben: 6. Sep 2022Auf was willst du hinaus? Lenker war noch nicht dran. Wird wenn ich die Tankbefestigung fertiggestellt habe
Michel87
Also die Gabel macht keine Probleme. Ich mache die Tankpuffer vorne noch etwas hübscher und dann irgendwann natürlich auch in schwarz. Wenn das passt bzw. auch eher mach ich mal den Lenker drauf. Da habe ich auch 2 verschiedene. Mal schauen...
- Palzwerk
Honda CB 500 Four K1 1973
Tankposition sieht net schlecht aus. Mit stummeln, die evtl. noch ein paar cm nach vorne rausstehen müsste das passen. Wenn Du nicht groß genug bist musst Du dich ganz schön über den Tank spannen. Tankrucksack geht dann nicht mehr. Der Tankanschluss vorne sieht auf dem Foto wahrscheinlich schlimmer aus als in Natura. Notfalls Blende mit Zündschloss rein und gut.
Gruß aus de Palz
Werner
Werner
Michel87
Das ist DIE Idee! Da muss ich mir mal Gedanken drüber machen
