Re: Yamaha XV750 - mal was anderes
Verfasst: 28. Feb 2023
So, nach paar Wochen Pause konnte ich auch endlich mal weiter machen.
Hab mich jetzt final dagegen entschieden, die Batterie mit rein zu nehmen, die kommt jetzt irgendwo über den Hauptständer hin.
Nicht nur weils mir zu riskant ist, sonder auch weils einfach nur "reingeknört" wäre..
Monocoque ist jetzt mal mit einem Basislack schwarz gemacht worden - 2K Matt-Klarlack kommt da noch drüber. Der ist dann auch einigermaßen Benzinfest.
Außerdem hab ich mal ein Layout für meine Elektrogrundplatte erstellt und aus Alu mit rein gebastelt.
Soll zum schluss komplett als Modul herausnehmbar sein. Hab mir nach den letzten Projekten geschworen, mir mehr gedanken über Kabelführungen zu machen, dass das dann nicht alles "Kreuz und Quer" aussieht..
Krümmerlängen sollen vom Verhältnis her ungefähr gleich bleiben.
bisschen mehr Volumen durch ein 40x1.5er Rohr, um den größeren Topf zu kompensieren.
X-Pipe oder Interferenzrohr an den "geraden" Stücken, die hoch unter die Sitzbak führen.
Enddurchlass der DB-Eater passe ich auch noch dem originalen Querschnitt an.
Ich hab keine Ahnung wo das hinführt, wie laut die sein wird und ob ich nicht notfallls noch einen Zwischenschalldämpfer verbasteln muss.
Ob die Hotspots beim Interferenzrohr liegen, kann ich leider nicht berechnen, einfach anhand des Originalsystem geschätzt.
Wird meine erste AGA..
Kleine Geschichte am Rande:
Das Restgebinde des Einkomponentenharz für die Tankversiegelung, ca 50ml, hab ich zurück in die Originale Dose gekippt.
Wollte nach 2 Wochen noch mal rein schauen - Deckel war durch das Harz etwas verklebt, also Schraubenzieher zum Aufhebeln.
Blöde Idee - da hat sich so ein Druck aufgebaut, dass mit der Deckel mit einem Lauten knall richtig doll ins Auge gescheppert ist - mit Einriss in der Iris und Einblutung in den Glaskörper, Krankenhaus und diverse Nachkontrollen. Letztendlich ohne bleibende Schäden, hätte aber noch mehr ins Auge gehen können.. Schutzbrille ist schon wichtig! ;)
Noch was: Mit was bekomme ich die Metallplatten im Bereich der rückseitigen Schweißpunkte wieder einigermaßen Plan, da sind jetzt kleine Hübbel, wie auf den Bilder zu erkennen? Alles was weich ist, schleift aussen rum, alles was maschinell ist trägt mir zu viel ab.. jmd eine Idee?
Naja was heisst ausgearbeitet. Halt am Computer zusammengesteckt, so dass ich sie auch bauen kann von den Radien her.Flitzer75 hat geschrieben: 23. Feb 2023 Mich interessiert aber noch mehr die Krümmerführung.
Hast du das schon ausgearbeitet oder einfach mal was konstruiert?
