Lithium-Batterie........Shido oder Saito ?
Saffenbuckel
Motorrad:: Yamaha, XV750SE, 1981
Moto Guzzi, Sport 1100 (KE), 1995
Moto Guzzi, V100S Mandello, 2023
Re: Lithium-Batterie........Shido oder Saito ?
Beitrag von Saffenbuckel »
:respekt: :lachen1:
Denke Du hast Dir Dein Bild aus den paar wichtigen Infos hier schon gemacht.
Viele Grüße aus dem Bergischen
Stefan
Grottenschrauber
Motorrad:: Buell X1, Hyosung Karion, Honda CY125 etc.
Beitrag von Grottenschrauber »
In meiner Buell werkelt seit kurzem eine Alliant, macht ihren job völlig unauffällig.
Dito in meinem CY umbau, das ding in Größe einer kippenschachtel reißt den 125er boliden auch nach 6mon standzeit souverän an, seit 3 Jahren.
Habe noch ein paar weitere Alliant im freundeskreis verbaut, funktionieren alle tadellos.
Gruß, Stefan
car7662
Motorrad:: Ducati 900 SS 84
Ducati Panigale V2
Beitrag von car7662 »
Hi,
Ich würde dir so was empfehlen.
Ist LiFePo4 und kann somit nicht brennen.
Sehr zuverlässig und man kann auch passend für den benötigten Starterstrom custom made kaufen.
https://www.i-tecc.de/shop/lifepo4-batt ... ginal-a123
Axel
Saffenbuckel
Hi Axel,
das ist doch eher was für die Rennstrecke, am besten dann auch ohne Lima. Du musst die doch regelmäßig ausbalancieren, damit Dir die Zellen nicht kippen. Oder verstehe ich da was falsch?
Bei den LiFePo4 von Shido, JMT, u.s.w. also die Akkus, die den Standard-Akku ersetzten, da ist der Balancer ja mit drin und wird von vorhandener Lima und Regler gespeist.
Für eine MZ Skorpion würde ich da bei Standards bleiben.
Stefan
Ranger
Beitrag von Ranger »
Revival2 hat geschrieben: 30. Nov 2023 Mein Gott, wenn ich auch nur eine Ahnung gehabt hätte, welche tiefschürfenden, grundstürzenden Diskussionen mein Wiederauffrischen des Lithium-Freds auslösen würde - ich hätt's gelassen!
.. aber sowas von 100 % getroffen .... der beste Beitrag von allen ! :lachen1:
Sagt der, der mit dem Schmarn angefangen hat...
car7662
Ducati Panigale V2
Saffenbuckel hat geschrieben: 30. Nov 2023 das ist doch eher was für die Rennstrecke, am besten dann auch ohne Lima. Du musst die doch regelmäßig ausbalancieren, damit Dir die Zellen nicht kippen. Oder verstehe ich da was falsch?
Die Akkus haben eine eingebauten balancer. Ich fahre den in meiner Königswelle. Ja, kein Schnäppchenpreis aber der Unterschied sind Qualitätszellen und einen lokalen Support wenn mal eine Zelle getauscht werden muss.
Stecker nach Wunsch. Sonderform lieferbar wenn man mit dem Hersteller spricht.
Sehe nur Vorteile (außer Preis)
Grüße Axel
