Seite 4 von 21
Re: Duc 900 SS ie bekommt ein neues Kleid
Verfasst: 31. Jan 2014
von Jupp100
Jetzt fehlt nur noch ein schöner Tank!
von GalosGarage
mit der Skizze ist ein guter Plan, damit bekommt man eine Vorstellung dessen.
galo
Verfasst: 2. Feb 2014
von spot73
So der Opferrahmen (Schnäppchen bei EBAY) ist nun bei einem Freund zum biegen und schweißen. Wenn alles klappt ist er in 2 Wochen wieder da.
Was macht man also.
Verkleidung Geweih muß auch passen.
Am Geweih (auch ein Opferteil von EBAY) alles was nicht benötigt wird weg schneiden und schon mal Halter für den Scheinwerfer anbringen. Obere Halter biegen damit alles paßt.
Nun Verkleidung mit Scheibe zusammenbringen und aufstecken.
Was ist aber besonders wichtig. Die Unterstützung von einem treuesten Helfer beim bohren.
von GalosGarage
schon mal prima das du hilfe hast...
aber... die verkleidung sollte noch was zurück, wenn noch platz ist.
finde, sie steht weit vor.
galo
von kimi
Moin!
Wenn du Verkleidungsspiegel suchst, hab die hier zu Hause rumliegen. Passen irgendwie nicht so recht an meine Habermann. Sind aus Alu und voll einstellbar und nicht zu groß.
Grüße kimi
Verfasst: 5. Feb 2014
von spot73
Rahmen ist beim Schweißen und der Rest an Teilen sind in der Post zu mir.
Was macht man also mit der Zeit.
Kupplungstausch und Blinkerrelais LED tauglich machen.
Eigentlich wollte ich die EVR gegen eine rote von MPL tauschen aber der Horst von Vorbesitzer hat das Lager der Druckplatte zu sehr auf die Druckstange gepresst das sie es sich nicht abziehen läßt.
Also ganz Vorsicht das Lager aus der Druckplatte klopfen und hoffentlich habe ich die O-Ringe nicht hin gerichtet habe.
Drückt mir mal die Daumen.
OK die EVR schaut auch ganz gut aus, nur schade das es beim TÜV unter einem Deckel versteckt ist. Später kommt dann ein offener .
von GalosGarage
was haste als blinkerrelais verbaut?
die druckplatte mit dem offenen deckel schaut sehr gut aus.
von spot73
Louise hat ein lastunabhängiges Relais, das ich stecken wollte.
Vorne kommen Led in Spiegel und am Heck Kellermänner mit Rücklicht/Bremslicht und Blinker in einem.
denke mal das es ganz hübsch werden wird aber wie gesagt die Teile sind noch in der Post
von GalosGarage
und welches haste da gekauft?
Verfasst: 8. Feb 2014
von spot73
Moin in die Runde,
der Rahmen ist nun vom Schweißen zurück und es schaut viel besser aus als gedacht.
Hier noch ein Foto mit der Sitzbank und auch schon ein Teil der Aufnahme.
Nun noch ein kleines Bild von dem Kennzeichenträger mit den Kellermännern.
Die Spiegelblinker sind auch schon da.
Kaum hat man das erste zusammen und schon hat man das nächste Problem.
Wohin mit den Zündspulen???
Habe aber schon einen Ort gefunden der auch funktioniert. Ich werde wohl drauf sitzen, hoffentlich schadet es nicht ;-)
