Passiert mir immer wieder......
BMW K100 Anlasserrelais klackt beim Starten
- Freewheelin
- Motorrad:: Triumph Thunderbird Sport
Triumph Thunderbird Classic
Suzuki SV 1000 N
Ducati M 1000 S 4
Honda Transalp PD 06
Suzuki RMZ 450 'Supermoto'
Re: BMW K100 Anlasserrelais klackt beim Starten
Genau so funktionieren Lernprozesse.......
Lieben Gruß
Crishan
Crishan
Heinzelmann
- Motorrad:: BMW R 80 Monolever 87
BMW GS PD Gespann 91
BMW R 100 R - Wohnort: MV
Ich hab bei den Blinkern den mühseligen Weg mit Widerständen genommen . Ganganzeige ? . . . brauchst Du ? ? ?
- Max8995489
- Motorrad:: BMW, K100LT, 1990
Wäre nice to have aber der Tüv will die wahrscheinlich noch mehr als ich.
- sven1
Glaube ich nicht.
1. unten
LL darüber
Dann folgt der Rest, immer nach oben.
1. unten
LL darüber
- Max8995489
Ok ich sollte jetzt das letzte Problem fürs Starten gefunden haben. Die ganzen Benzinleitungen sind Staub trocken. Bei der Benzinpumpe kommt 12 V an aber sie macht nichts bzw, wird nur warm. Beim Testen außerhalb des Tanks, direkt auf der Batterie ist sie auch nur Warm geworden. Selbst bei einer Umpolung macht sie nichts. Ich würde sie ja reparieren aber, das sieht aus, als müsste man es aufbrechen, um an die Organe zu kommen. So kann ich die aber nicht mit guten Gewissen zurück in einen Tank voller Benzin einbauen. Ich muss wohl oder übel eine neue kaufen. Ich habe auch gesehen, das man nicht original Pumpen benutzen kann. Ich schaue mich mal um.
Hallo Max,
ein paar Orte weiter hier bei mir in der Nähe (bei Bonn) handelt jemand mit gebrauchten BMW-Teilen. In erster Linie 2-Ventiler, aber wenn ich ihn richtig verstanden habe auch noch mit den ersten Ks. Soll ich mal fragen? Ggf. PN (private Nachricht)!
- DerSemmeL
Max, wegen dem Angebot vom Bambi hier - "Das ist Forum" - also kannst Du ohne Sorgen einfach ja sagen.
Klingt und liest sich seltsam, aber is so!
Eine defekte Sicherung für die B-Pumpe ist es aber nicht? (okay warm heißt es gibt zumindest etwas das Widerstand leistet, also kommt auch Strom an)... nur so ein Gedanke
Gruß vom SemmeL
- Max8995489
Ich bin noch am überlegen ob man die Pumpe irgendwie retten kann. Die Pumpe selbst hab ich komplett ausgebaut und direkt an die Batterie gehalten (keine Sicherungen) womöglich hab ich sie jetzt gegrillt.
Bambi, bitte Gib mir ein paar Tage Bedenkzeit aber danke für die Hilfsbereitschaft.
- Freewheelin
Suzuki SV 1000 N
Ducati M 1000 S 4
Kannst ja auch selber mal da anrufen!
https://bmwsalvage.de/
Der Mann hat alles von den Dingern.......
Und ich glaube gar nicht mal zu teuer!!
Fragen kostet nix!
Good Luck
Fragen kostet nix!
Good Luck
Lieben Gruß
Crishan
Crishan
Genau, Crishan!
Ich kam gerade nicht mehr auf seinen Namen und den der Seite. Ich würde/wäre deshalb hin(ge)fahren. Sind ja kaum 15 Kilometer.
Wie gesagt: Angebot steht, Max!
