26 Jahre Umbaudauer... ;-)
notna
Motorrad:: diverse Benellis
90er GSXR 750 "Frankys bride"
Moto Guzzi Lario
Re: 26 Jahre Umbaudauer... ;-)
Beitrag von notna »
mrairbrush hat geschrieben: 4. Dez 2024 Bei einem Zweitakter kann ich das noch verstehen. Meine Dolmarmotorsäge frisst auch jeden Dreck der angesaugt wird. Ob das Ventile auf Dauer mitmachen? Wenn es robust gebaut (alt) ist wird das wohl gehen. Moderne Bikes würden vermutlich beizeiten den Löffel abgeben weil alles unterdimensioniert ist um Gewicht zu sparen. Geht halt nix über alte bewährte Technik. Meine alte Dolmar läuft immer im Gegensatz zu den zickigen Stihl.
Kann man aber auch komplett andersrum sehen:
Beim 2- Takter muss die ungefilterte Luft dann auch noch durchs Kurbelgehäuse, wo Pleuel- und Hauptlager auf Frischöl warten. Denen tut der Staub und Schmutz sicher noch weniger gut wie den Ventilen, die meines Erachtens recht unempfindlich sind. Größeren Verschleiß hast dann halt noch an Zylinder und Laufbüchse, aber da schenken sich beide nichts.
LastMohawk
Beitrag von LastMohawk »
Servus,
Nach nunmehr 15 Jahren und 160.000km mit offenem Trichtern ohne Sieb auf meiner alten BMW kann ich folgendes dazu sagen.
Verschleiß der Zylinder hält sich sehr in Grenzen. Sie braucht kein Öl. Was aber so alle 50.000 km verschlissen ist, ist die Düsennadel und die Nadeldüse. Staub und sonstige Dinge schleifen die Nadeldüse der Mikunis konkav ab. Ich tausch die aus, wenn der Verbrauch mal auf 9 ltr auf 100km steigt.
Und da BMW typisch die Vergaser ehr tief liegen, ist Fahren bei Starkregen echt grenzwertig. Unter 3500 Touren geht sie aus und über 4500 Touren kotzt sie die Pest. Wasser in der Menge mag zumindest mein Moped nicht.
Aber ansonsten lässt sich damit gut fahren.
Noch ein Spruch aus dem Leben mit offenen Trichtern (nicht von mir)
Amseln in den Trichtern können ganz schön Drosseln.
Und nochwas zumindest bei den BMWs und Guzzis.
Immer zwei Pappbecher dabei haben und im Freien übernacht über die Trichter stülpen... samit es nicht reinregnet. Sie läuft dann so schlecht an.
Der Indianer
Mann, bin ich alt geworden...
www.derIndianer.org
notna
Moto Guzzi Lario
Beitrag von notna »
"Amseln in den Trichtern können ganz schön Drosseln." :lachen1: Der war gut
160000km mit offenen Trichtern- das nenn ich jetzt mal eine Langzeiterfahrung :)
An die Vergaser hätt ich jetzt nicht gedacht, aber jetzt, wo du das sagst- klar, bei den Messingteilen hast schnell Abrieb und die Düsennadel- die ist auch nicht gehärtet, wozu auch :wink:
Beruhigend zu hören, dass du keinen Ölverbrauch hast.
Und fahren bei Regen- auch das kann ich bestätigen. Bei wirklich starkem Regen läuft Sie immer schlechter bis Sie irgendwann stehen bleibt. In dem Fall wollen die Schwimmerkammern entleert werden, da sammeln sich beträchtliche Mengen Wasser an, die entsorgt werden wollen. Das geht bei den Dellortos zum Glück recht einfach und schnell auch mal direkt an der Straße.
doctorbe
Motorrad:: Moto Guzzi LM4 CR '85
Moto Guzzi Monza Umbau '81, ex
Moto Guzzi 750s '74, ex
Beitrag von doctorbe »
Hi, Abflussstopfen aus dem Sanitärbedarf passen auch gut in die Trichter.....Nur beim Starten frisst der Vergaser die...
Hand zum Gruss Bernward
LastMohawk
Servus,
BillyBoys funktionieren auch gut... und wenn man die vergisst, der Boxer schnupft die auf und kotzt sie hinten wieder aus.
Nur die Reste lassen sich nach 3 Wochen nur schwer vom Trichter entfernen.
Der Indianer
www.derIndianer.org
…ich habe Bilder im Kopf…Danke Harald.
:lachen1:
HaraldD
Motorrad:: Kawa Zephyr 1100 / Laverda 1000 Jota
Beitrag von HaraldD »
Hi,
ja - der hat es einfach so gemacht! Ich habe es damals auch sehr interessant gefunden! (bin Maschinenbauer) und war sehr gespannt, ob er es hin bekommt. Ich muss aber sagen - klasse Arbeit! Das Teil nimmt gut Gas an und hat auch einen guten Leerlauf.
Also alles im allem - Bestens! :rockout:
Harald
HaraldD
sven1 hat geschrieben: 5. Dez 2024 …ich habe Bilder im Kopf…Danke Harald.
Bilder im Kopf sind immer gut.... :mrgreen:
HaraldD
Hallo die Herren,
kann Vollzug melden! ;-) Fertig!
Jetzt muss ich nur noch fahren!...
Gruß an alle und gute Zeit!
Harald
Zurück zu „Laverda“
