Seite 4 von 5
Re: BMW» BMW im Dakar Stil
Verfasst: 30. Sep 2025
von bmwk2715
So jetzt kommen wir mal zu meinen lima Projekt was mich ein halbes Jahr beschäftigt hat.
Es fing damit an das ich eine leichtere lima gesucht habe. Nach etlichen Abenden im Internet fand ich eine ducati racing lima die genau meinen Anforderungen entsprach. Sie hatte eine geringe bauhöhe und wog gerade mal 850gr. Da stand schnell der Entschluss fest die muss ich haben nur hatte in deutschland keiner diese lima lieferbar. Also habe ich weiter gesucht und herausgefunden gefunden das diese auch in tm moto Motorrädern verbaut ist. Schlussendlich habe ich dann einen Händler in Holland gefunden der diese auch vertreibt und hab mir gleich eine bestellt.
Gleich mal vorweg das ist kein plug and Play hierfür muss man fast alles ändern.
Als nächstes habe ich mir zuerst denn kettenkasten vorgenommen. Bei diesen wurde alles unnötige abgetrennt und schlussendlich die ganze Fläche um 1mm geplant. Danach ging es an die lima Halterung. Diese wurde bist auf eine Höhe von 10mm abgefräßt so das man eine sehr geringe bauhöhe hat.
Rechts der erste Prototyp da habe ich versucht das Hallgeberloch zu zuschweissen was mit sehr großen rissen geendet hat. Links ist die neue Version da kommt einfach ein Deckel aufs Hallgeberloch.
Nachdem das alles erledigt war musste eine befestigung für die lima her. Nach langen suchen habe ich herausgefunden das die lima Halterung von moto guzzi passen. Man muss nur beide Seiten ein bisschen abdrehen da der lima stator ja viel flacher als bei der guzzi ist.
Jetzt noch schnell ein paar Löcher in denn kettenkasten und helicoils rein und schon konnte der stator montiert werden.
Heute abend gehts weiter.
von sven1
Kein Problem, komm einfach vorbei wenn du Zeit hast.
Ich bin meistens zuhause.
von DerSemmeL
Mitlesenderweise bin ich schonmal gespannt, welche Zahl uns genannt wird, ich sag einfach mal aus dem Bauch raus, ohne Dunst einer Ahnung, die "technische Diät" als Meisterleistung bringt die Dakar BMW auf 157 kg.
Und nein, ich hab ned gegoogelt, was so eine Art BMW regulär wiegt, das wär ja fad gewesen ;-)
von TortugaINC
bmwk2715 hat geschrieben: 30. Sep 2025
@Tortucainc Denn tacho werde ich nochmal ändern hätte gern was analoges.
Ich meinte die Lenkerschalter:
https://ebay.us/m/Xqc59C
Ich bin mir relativ sicher, dass der Koso-Scheinwerfer exakt so lange bleibt, bis du im Gelände einen LED Scheinwerfer mit power gefahren bist. Die guten spielen in einer anderen Liga. Die haben nicht nur weißes Licht sondern leichten völlig anders aus. Da ist beim Fernlicht die Hell-Dunkel Grenze unwichtig weil alles hell ist. Die Interation von ich Bau auf Leichbau auf und rüste einiges nach Fahrpraxis um hab ich selber auch durchlebt. Da wiegt die Karre am Ende wieder knapp 10kg mehr, performt aber trotzdem besser als vorher.
Verfasst: 18. Okt 2025
von bmwk2715
Weiter gehts mit dem lima rotor. Dieser hatte einfach nur ein loch in der Mitte und wird eigentlich mit einen Keil auf der Welle fixiert. Da das aber bei mir nicht so einfach möglich ist da der Kurbelwellenstumpf konisch ist habe ich mir was anderes überlegt.
Man nehme einen Defekten original bmw lima rotor. Dieser wird dann von der wirkung befreit und auf ein passendes maß abgedreht. Dieser passt dann perfekt auf denn konischen Kurbelwellenstumpf. Dann dreht man denn ducati rotor innen soweit aus das man ihn auf das Drehteile pressen kann und schon kann der rotor montiert werden. Oben habe ich noch ein m10x1 gewinde reingeschnitten somit kann man denn Halter mit einer m10x1 schraube von der der Kurbelwelle abdrücken
Alter lima rotor
Abgedrehte Version
End Resultat
Damit waren die lima schonmal komplett jetzt fehlt nur noch die Zündung.
Da es da auch nichts fertiges gab musste ich mir selber was überlegen.
Als Zündsteuergerät habe ich eine sachse zündung von rs fahrzeugtechnik Berlin genommen. Diese andere zündkurven als die normale sachse. Auf der lima habe ich dann einen sachse hallgeber für enduralast limas genommen. Dieser passte ohne Probleme nur der mitnehmer hatte natürlich nicht gepasst. Für diesen habe ich mir ein drehteil anfertigen lassen was auf denn limahalter geschraubt
Als Letztes habe ich dann.noch eine abdeckung für das ganze gefertigt. Diese besteht aus einen 140x5 alurohr was auf 140x2,5 abgedreht wurde und mit einer alu ronde als deckel verschweißt wurde.
Somit ist das Lima Projekt fertig. Das aktuelle Gewicht der bmw beträgt 169kg ohne öl und Benzin. Das sind rund 40kg weniger als die Serie und man muss bedenken das durch die Rahmen verstärkung und denn umbau auf r1100gs mit zentralfederbein noch einiges an Gewicht dazu gekommen ist.
von bmwk2715
Für denn Winter habe ich auch schon zwei neue Projekte. Es kommen schöne mikuni flachschieber vergaser dran die ich dann noch umbauen werde und das Mäusekino (digitaltacho) wird durch einen klassischen mechanischen tacho ersetzt.
Das sollte für ein paar Tage reichen.
Gruß Tobi
von DerSemmeL
12 kg Unterschied zu meiner geschätzten Annahme von 157kg find ich garnedmal so schlecht geschätzt.
40 kg Diät sind mehr als respektabel, Tobi!
Verfasst: 11. Jan 2026
von bmwk2715
Es geht mal wieder weiter mit meinen Leichtbau Wahn.
Getauscht wurde jetzt die konventionellen Gabel gegen eine AER Gabel diese hat keine federn sondern dämpft über ein Luftsystem. Das ganze spart 1,4Kg gewicht und das setup lässt sich schnell über denn Luftdruck ändern.
Desweiteren baue ich gerade einen Leichtbau Heckrahmen aus 18x1,5 crmo25 rohr.
Gruß Tobi
von sven1
Was bringt der erleichterte Heckrahmen im Vergleich zum Vorgänger?
Macht den dann SWT final?
Auf jeden Fall hast du einen äußerst sympathischen, rostigen Nagel im Kopf.
von Stolle1989
Du willst wirklich die WP AER fahren?
Hast du vir ambitioniert zu fahren? Denn zumindest beim Motocross genießt die AER nicht unbedingt den besten Ruf.
