Brauche zwei Schlauchtüllen
1. Wähle einen aussagekräftigen Betreff für das Thema.
2. Kennzeichne die Anzeige im Titel mit dem passenden Präfix [Biete] oder [Suche].
3. Wenn sich ein Angebot/Gesuch erledigt hat, dann bitte kurz im Thema als "erledigt" vermerken. Das Thema wird dann gelöscht.
4. Es sind nur Angebote zulässig, die einen direkten Bezug zum Hobby haben.
Viel Erfolg!
HS96
Honda CB 500 four 71
Honda Dax St50 72
Honda Monkey Z50A 68
Honda Monkey Z50J 85
Re: Brauche zwei Schlauchtüllen
Beitrag von HS96 »
Vielleicht ein bisschen spät... Aber ich hab damals an meiner four einfach quick and dirty eine passende Inbusschraube M6X0.75 an der Drehe den Kopf abgedreht und durchbohrt. Mit Kupferscheibe und 8mm Schlauch ging das wunderbar.
Kann ich dir bei Bedarf auch gerne zukommen lassen.
Gruß Hendrik
Lisbeth
Honda CJ 360 T (Lisbeth)
Kawasaki W650 (W)
Honda CB 450 K5 (Grotte)
Moto Guzzi LeManni 1000
Beitrag von Lisbeth »
Hi Hendrik,
bis auf die Zeit habe ich alle Zutaten beisammen, um mir selber was zu frickeln.
Das Gewinde Deiner Innensechskantschraube wird für meinen Schwimmerkammerdeckel viel zu lang sein.
Trotzdem vielen lieben Dank für das freundliche Angebot. .daumen-h1:
Beste Grüße
Manni
HS96
Honda Dax St50 72
Beitrag von HS96 »
Dann wünsche ich viel Erfolg! .daumen-h1:
Gruß Hendrik
Lisbeth
Kawasaki W650 (W)
Heute hatte ich noch etwas Zeit gefunden, mir die Schlauchtüllen zu basteln.
Röhrchen mit Gewinde verseh‘n und die hohen M5er Rändelmuttern auf M6x0,75 gebracht.
O-Ring drauf und an den Kammerdeckel geschraubt.
Alles perfekt!
Denkste!!!!!!! :banghead:
Der Schwimmerkammerdeckel wird mit einem Klappbügel gehalten.
Und was hatte ich nicht bedacht?
Dass der Schwimmerkammerdeckel mit einem Klappbügel gehalten wird!
Er war die ganze Zeit über demontiert und den Vergaser hatte ich in einem Karton verstaut.
Wie kann man nur so blöde sein???
Zum Glück hatte niemand extra für mich die Drehbank angeschmissen!!
Dank Emil hatte ich mir parallel zu den Rändelmuttern auch nahezu passende Ventilmuttern mit Reduzierung bestellt.
Die Gewinde mussten ganz leicht nachgeschnitten werden.
Das ging problemlos ohne den Gewindebohrer überhaupt einspannen zu müssen.
Nochmal neue Röhrchen gefrickelt und jetzt passt‘s.
Die Ventilmuttern sind zusätzlich mit extrafestem Schraubenkleber gesichert.
Zuletzt geändert von Lisbeth am 13. Aug 2025, insgesamt 1-mal geändert.
sehr gut .daumen-h1:
Zurück zu „Jobs, Stellenangebote und Auftragsarbeiten“
