Seite 4 von 5
Re: Honda Seven Fifty Kaffeemaschine
Verfasst: 3. Feb 2015
von Bonnyfatius
Jau, stimmt. Die Linie wäre schöner, wenn die Sitzbank gerade verlaufen würde.
Dadurch würde der Abstand automatisch weniger werden.
Musst aber dann den Rahmen hinten ändern und tiefer setzten.
Aber ich denke, Du willst das eher original lassen ?
Gruß Olli
von CoffeeMachine
Hallo Olli, hatte mich zu Beginn der Umbauarbeiten dazu entschlossen die Original Sitzbank zu behalten. Diese wurde bereits deutlich abgespeckt und auch der Heckfender ist mit Distanzhülsen tiefergelegt.
Und da die Linie im Prinzip so bleiben soll fallen mir momentan nur 3 Alternativen ein:
a) Heckfender noch weiter "tieferlegen"
b) anderen Heckfender nehmen der am Rand weiter nach unten gebogen ist
c) Kombination aus a) und b)
Und momentan komme ich beim Heckfender nicht weiter da ich mich mit Option b) beschäftige (siehe mein Beitrag vorher).
Gruß vom Rhein!
von Jupp100
Oder auch Variante d: Kürzere Dämpfer hinten und Gabel etwas durchstecken. :dontknow:
von CoffeeMachine
Hat noch jemand eine Idee wo ich einen wie weiter oben beschriebenen Heckfinder bekommen kann?
PS: Gabel ist schon so weit wie möglich durchgesteckt, Federbeine sollen so bleiben wie sie sind. Aber Danke für Deinen Vorschlag, Stefan!
Gruß vom Rhein!
von Suburbandog
moin,
also ein seitlich weiter runtergezogener Fender wird sehr merkwürdig Aussehen und die durch aus
stimmige Linie deiner SF (zer)stören.
Vorne die Gsbel durchstecken und Hinten original betont den Entenarsch noch mehr... ich hab 32er Konis drauf,
sind schön hart, auch für 2 Personen geeignet und wenn der Sammler meiner 4-1 nicht so tief unterm Motor
wäre würde ich auf 30er gehen.
Alternativ könntest Du die Stoßdämpfer aufnahmen an der Schwinge nach hinten versetzen (Umschweißen)
ist echt Schön Dein Umbau .daumen-h1:
von obelix
CoffeeMachine hat geschrieben:Hallo Olli, hatte mich zu Beginn der Umbauarbeiten dazu entschlossen die Original Sitzbank zu behalten. Diese wurde bereits deutlich abgespeckt und auch der Heckfender ist mit Distanzhülsen tiefergelegt.
Schutzblech an die Schwinge und mitschwingend? Dann kannst den Abstand zum Rad so wählen, wie du magst.
von bieschels
Hi,
probier mal kürzere Dämpfer. Habe selber 2 Sevenfifties - eine mit Originaldämpfern und eine mit kürzeren Hagons (310mm). Die 4cm Unterschied machen optisch eine Menge aus und tun der Linie sehr gut.
Ebenfalls schöne Grüße vom Rhein,
Dirk
1552155115481546
von CoffeeMachine
Vielen Dank an alle für die Anregungen - bin gedanklich immer noch mit Heckfender beschäftigt. Die einfachste Variante wäre wohl den noch etwas tiefer zu legen. Mal schauen wieviel das von der Optik bringt.
Gruß vom Rhein!
von igel
Wegen einem Heckfender würde ich mal bei alukotflügel.de nachfragen. Die bauen Dir das Ding evtl. nach Deinen Maßvorgaben.
Verfasst: 4. Feb 2015
von CoffeeMachine
Vielen Dank, Carsten - ich denke das wird dort klappen!
.daumen-h1:
