Ja mit der Leistung.. mal sehen. Aber das war jetzt in erster Linie wegen TÜV... neu gedämmt hatte ich den Auspuff ja schon und der war dann Human... heißt man ist nicht mehr der lauteste auf der Straße und es fällt nicht zu sehr auf.
Raus sind die Dinger in 2 min. Etwas mehr Lautstärke und Durchfluss/Leistung kann man mit Sicherheit bekommen indem man einfach noch ein paar mehr Löcher bohrt.
Dass der TÜV nen Klappenauspuff nicht gerne einträgt glaub ich gerne. aber im Prinzip brauch er ja nix davon wissen. Ob da jetzt so ein DB Eater drin ist oder ne Klappe... Im Prinzip is die ganze Chose mit den DB Eatern ja auch genau das selbe wie ne Klappe... nur dass ich bei nem Eater noch 1 Schraube rausmachen muss und bei ner Klappe nur nen Hebel drehen brauch.
Serienfertigung... wird sich nicht lohnen. genau so einen kannst du ja auch kaufen. Der hat evtl andere Maße und du müsstest evtl ein anderes "Außenrohr" draufmachen, aber im Prinzip kein großes Ding. Aber wenn du keine Möglichkeit dazu hast könnt man natürlich drüber reden ob ich nicht noch ein Set mache... dann aber in etwas schöner... so wie der aussieht ist das unter meiner Würde :-D
Kawasaki» GPz 550 goes Cafe
Re: GPz 550 UT/zx550 Auferstehung eines Totgeglaubten?
Erfolgsmeldung:
Macht einiges aus der DB Eater!
Im Standgas schon fast gar nicht mehr zu hören. Dadrüber nicht flüsterleise, aber die 86? DB für den TÜV könnten drin sein Dummerweise muss ich den Fahrtest wohl im 2. Gang machen, also auf 50kmh im 2. und dann schlagartig Gas zu. Aber gerade beim Test (dummerweise ohne Tacho, daher musste ich die 50 schätzen) hörte sich das schonmal ganz gut an und Auspufpatschen hatte ich dabei auch nicht.
Interessanterweise werden durch die DB Eater die Endtöpfe recht schnell recht heiß.
Leistungseinbuße konnt ich jetzt so nicht unbedingt feststellen.
Leider hab ich einen der DB Eater am äußeren Ende wohl klein bisschen zu kurz gemacht und er wackelt leicht im Auspuff. Da muss ich mir noch was einfallen lassen. Im Auspuff anpunkten würd ich nur ungerne...
Wenn ich Glück hab kann mein alter Herr am Wochenende mal nen DB Messer mitbringen. Dann weiß ich auch ob TÜV damit machbar wäre oder nicht
- himora88
- Motorrad:: Kawasaki KZ 550 B `81 CR
 BMW R45 Scrambler
 Simson S50 Moped =)
geile sache....
schön saubere arbeit.... hätte da ja kein bock drauf, aber der esd macht was her, und wenn er dann noch abgesegnet wird... geil.....
verkauf die teile in kleinserie ;)
Re: Kawasaki GPz 550 goes Cafe
Hi EnJay,
hab das Threadthema wie gewünscht in "Kawasaki GPz 550 goes Cafe " geändert.
LG Hans
LG Hans
So und nochmal ein Update:
Meine Tachohalterung ist fertig gefräst. Befestigt wird die einfach an der Lenkachse zwischen den Kontermuttern und der oberen Gabelbrücke. Der obere Ring ist einerseits Befestigung für den Tacho als auch zum Zusammenklemmen der beiden Tachohälften. Heißt ich brauch keinen Bördelring mehr (zb um den Sigma Tacho einzustellen) um den Tacho zu öffnen.
Die große Halterung wird schwarz (sowie der Tacho) und der obere Ring bleibt Messing und Schrauben sollen am Ende kleine schwarze M3 Inbus Schrauben rein.
Ich denke sitzt ganz gut so der Tacho. Gut dass ich den in der Länge nochmal gekürzt hab...
Und das ist die Beleuchtung aktuell. Später wollt ich die von dem Glasrand nach unten leuchten lassen. Aber da dort eine Lücke zwischen Tacho und DZM Scheibe war hab ich die erstmal da zwischen gemacht damit der TÜV froh ist (wobei ich genaugenommen nichtmal eine Beleuchtung bräuchte)
Und da sieht man warum ich die LEDs noch nicht Endgültig eingearbeitet hab... Meine Fresse ist das ne Fummelei da nen Kabel anzulöten (TIP: der Knubbel am Ende des Kabels ist die LED!)
So und der funktionierende Tacho und halbwegs leise Auspuff bedeutet, dass ich jetzt eigentlich fertig für den TÜV wäre. Dummerweise ist der Prüfer der Tuning Werke die mir helfen wollte erst nach den Sommerferien (~18.08. in NRW)
Heißt ich such aktuell noch weiter nach einem der nicht schreiend davon läuft wenn ich erzähle dass das Heck gekürzt ist (Tips willkommen, denke am besten per PN und nicht öffentlich). Eigentlich sollte man meinen , dass es doch gar nicht so schwer sein kann, vorallem da ich sogar nen Gutachten von Yamaha habe wo für einen ähnlichen Rahmen bescheinigt wird, dass eine Heck kürzung nicht die Stabilität beeinträchtigt...
ICH WILL FAHREN!!!!!
- gondelschnitzer
 BMW, R12R, 2007
Durchmesser verkleinern sollte Abhilfe schaffen, vielleicht is hier was für dich dabei.
http://www.wwag.com/cgi-bin/WebObjects/ ... e=%2140641
Oh..zu spät.
Oh..zu spät.
Gruß Marcus
- rawberry
- Motorrad:: Clubman (sold)
 Ducati Pantah 500sl
 Bonneville 50th Anniversary CaféLite (sold)
Bezüglich Tüv. Haste dich mal an den Löhlein gewandt und ihn mal gefragt ob er einen kennt?
Löhlein.. hm joa könnte man auch mal fragen.
Ansonsten:
ERFOLG- die DB Eater und das dämmen hat die Karre auf allerhöchstens 86db gebracht
Gemessen wurde nach der vom TÜV vorgeschriebenen Methode, wobei angemerkt werden muss, dass hier Häuser in der Nähe waren, die den Schall reflektieren. Außerdem hab ich das Ganze im 2. Gang gemacht (da ein TÜV Prüfer das mal meinte), aber nach dem TÜV Buch Motorrad müsste ich bei meinem im 3. Gang messen. Dafür bin ich aber mit 30 km/h angefahren und hab 10m vor Messgerät Vollgas gegeben, wobei wenn ich das im TÜV Buch nachlese ich mit 50km/h anfahren müsste (hatte das vorher im Internet anders gelesen ).
Alles in Allem denk ich aber, dass 2. statt 3. Gang und die Häuser das Ganze mehr als kompensiert haben werden, dass ich AUF 50 beschleunigt habe und nicht von 50 an.
Der lauteste Versuch war übrigens einer bei dem ich ausversehen im 1. Gang gefahren bin und nochmal ca 1-2m näher am Messgerät vorbeigefahren bin. Das waren 86,7db. Bis 1990 darf ich genau diese 86db plus angeblich einer Toleranz von 5%.
Die Hoffnung ist also da, dass es durchaus möglich ist die Megaphones zusammen mit Einzelfiltern eingetragen zu bekommen.
PS: Standgeräusch bei ~5000 u/min und der vom TÜV vorgeschriebenen vorgehensweise übrigens nur 74,8 db. Max beim voll ausdrehen 98,3. Die Harley von meinem alten Herrn hats mit geöffneter Auspuffklappe auf über 120db gebracht
									Ansonsten:
 ).Alles in Allem denk ich aber, dass 2. statt 3. Gang und die Häuser das Ganze mehr als kompensiert haben werden, dass ich AUF 50 beschleunigt habe und nicht von 50 an.
Klingt gut. Was macht die Temperatur der Schalldämpfer?
Wo hast du die Grenzwerte und die vorgeschriebenen Messverfahren gelesen ?:?:
Danke;)
Danke;)
Ich hab mir das "TÜV Buch Motorrad" gekauft von Frank Albert Illig. Ist nen Buch was sogar vom TÜV Rheinland veröffentlicht wurde. Ich denke daher könnte man sich beim TÜV evtl drauf beziehen (die Paragraphen stehen auch mit drin).
Die Temperatur der Schalldämpfer war bei der Messung die ich gemacht hab warm aber nicht zu heiß würde ich sagen. Und der Motor war warm. Vllt war das eine mal so heiß weil ich da nur unter nem km ins Feld gefahren bin, da 4-5 Mal mit Vollgas beschleunigt habe und ausgedreht hab und dann wieder nur nen km nach Hause und dann direkt abgestellt hab. Da könnten die original Dämpfer dann natürlich auch ziemlich heiß sein.
Was mir aber momentan mehr Kopfzerbrechen bereitet ist, dass der Krümmer von Zylinder 3 weeeeesentlich langsamer warm wird als die anderen drei. Im Stand fällt das ziemlich doll auf, heute nach der Messfahrt war der aber auch nicht unbedingt kälter als die anderen. Das interessante ist, dass die Karre super ruhig im Stand läuft und auch auf allem 4 Zyloindern und die Zündkerze von Zylinder 3 auch normal aussieht. Ich bin ratlos woher das kommen könnte...
PS: das TÜV Buch Motorrad gibts nur gebraucht momentan. Laut AUssage des TÜV Verlags gibt es jedoch etwa im Herbst eine Neuauflage... dürfte durchaus spannend sein, was da drin steht bezüglich EU vs STVO. Ob ich mich zB bei einem nach STVO zugelassenen Motorrad auf die EU Regelungen beziehen kann (kein Schutzblech und zb Blinker können näher zusammen)
