Honda» CX 500
charlie
Motorrad:: Honda CX 500, Bj. 1981
Re: Honda CX 500
Beitrag von charlie »
Ist eine Anlage von Motad. Wollte die unbedingt verbauen, weil es dann eine passende Batteriehalterung für unter den Motor gibt, die passt so aktuell eben nicht.
Gelaufen ist das gute Stück knappe 80.000 km. Steuerkette hört man noch nix. Ich will das aber nach der Saison mit erledigen, der Vorbesitzer meint da wäre sicher noch die erste drin.
Umbautagebuch meiner Honda CX 500
unter http://the-caferacer.de/
charlie
Re: Honda CX 500
Kennt jemand die hier montierte Auspuffanlage? Scheint kein Sammler verbaut zu sein, oder? Der Winkel der Endtöpfe gefällt mir!
http://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anze ... -305-10511
charlie
Re: Honda CX 500
Gibt es hier eine offizielle Ecke mit Gutachten, ABE´s etc`Hab schon geschaut, finde aber nichts...
Marlo
Honda CX 500 CR BJ 1980
Re: Honda CX 500
Beitrag von Marlo »
Nein gibt es nicht, das hat rechtliche Hintergründe auch auf ABE's und Gutachten gibt ein Copyright.
charlie
Re: Honda CX 500
Danke für den Hinweis! Suchte was für meine Koni Dämpfer...muss die Tage zum Tüv :D Bin aber gerade über Google fündig geworden. Gibt scheinbar nur eine Teilegutachten.
Marlo
Re: Honda CX 500
Beitrag von Marlo »
Da gehe ich mal von aus, meine Koni´s sind auch in die Papiere eingetragen.
charlie
Re: Honda CX 500
Von den Ikon gibt es eine ABE, ich werde wetersuchen, mit dem Ausdruck versuche ich es auf jeden Fall mal, ist ja der gleiche Dämpfer... http://www.stein-dinse.biz/images/produ ... 761330.pdf
charlie
Re: Honda CX 500
Seit gestern hab ich ein Problem mit der CX... Beim Fahren ging das Stromkabel von der Baterrie ab, war scheinbar nicht richtig fest am Pluspol. Die CX ging mir da abrupt beim fahren aus. Habe das ganze wieder fest angeschlossen, aber sie springt nicht mehr an. Sicherung in Batterienähe ist ok, die beiden Glassicherungen beim Zündschloss auch. Gibt es noch mehr Sicherungen, ggf. unterm Tank? Bin für jeden Tipp dankbar, vermute das keine Zündung mehr kommt.
Re: Honda CX 500
Nein, mehr Sicherungen gibt es (serienmäßig) nicht.
...Ich hoffe, Du hast Dir durch das lockere Kabel nicht die Ignitech zerschossen. Hast Du noch einen Zündfunken?
Oder hast Du - wie manch andere vor Dir auch schon - einfach nur vergessen, den Killschalter auf "ON" zu stellen? ...Kommt in den besten Familien vor! :oldtimer:
charlie
Re: Honda CX 500
Der Killschalter steht korrekt, keinen Zündfunken mehr ;( Wie kann ich rausfinden was es genau ist?
Zurück zu „CX“
