Seite 4 von 4
Re: Blinker - Sicherheit geht vor Optik??
Verfasst: 8. Feb 2015
von ducbmwfantic
PeWe hat geschrieben:Hab ich aus Sicherheitsgründen an meiner SR auch so gemacht....
LG
PeWe
hollo, habe mir zwei kleine Blinker gekauft und will sie wie bei dir anbringen. Wie hast du das mit dem Kabeln gemacht?
Reicht es aus, wenn ich die entsprechenden Steckverbindung im Rücklicht trenne und unter dem Schutzblech zu den neuen Binker führe?
Grüße aus der Eifel
Wolfgang
Verfasst: 9. Feb 2015
von PeWe
Hi Wolfgang,
Du findest unter der Sitzbank schon die Möglichkeit die neuen Blinkerkabel einzustecken (unter einer schwarzen Plastiktülle grünes und braunes Kabel für die Blinker und Masse schwarz nicht vergessen), da hier der Heckkabelbaum zum Rücklicht durchgesteckt ist. Einfach die Kabel von den hinteren original Blinker dort trennen und die neuen einstecken. Die alten Blinker-Steckverbinder/Kabel einfach mit Isolierband am Kabelbaum zum Rücklicht festkleben, so kannst du sie später evtl. wieder verwenden....oder einfach abschneiden...
Die neuen Blinkerkabel hab ich mit Schrumpfschlauch bis zum Steckverbinder geschützt und durch die Kabelbaum-Bohrung im Schutzblech gezogen....
LG
PeWe
