Seite 4 von 8
Re: Yamaha XS 400 Scrambler/Brat-Mix (mein erster Umbau)
Verfasst: 19. Mai 2015
von griznak
Hallo, ich wollte heute eigentlich an dem Sitz weiter arbeiten. Leider habe ich feststellen müssen dass es nicht so funktioniert wie ich mir das gedacht habe. Ich wollte vier Rohrschellen am Rahmen beruhigen, dann die Grundplatte drauf schrauben und darauf dann die sitzbank. Leider geht das aber nicht. Hat jemand eine Idee wie ich das ganze vielleicht mit einer Art schnellSpanner festmachen kann? Und am vorderen Ende die sitzbank vielleicht nur einhaken?
Verfasst: 20. Mai 2015
von Bambi
Hallo griznak,
hast Du mal ein Foto, wo der Sitz auf dem Rahmen liegt. Am Besten dann noch eines vom Tank-Ende, wo man erkennen kann wie der befestigt ist. Und eins von der Unterseite der Bank. Dann fällt uns vielleicht eher was ein.
von griznak
Hallo, hier die Bilder von der Sitzbank, der Grundplatte und der Befestigung des Tanks. Ich habe mir überlegt vorn so eine Art Haken an die Grundplatte zu schrauben um sie im Rahmen einhaken zu können und hinten kommt eine strebe ein wenig unter der Sitzbank vor um die im hinteren Kotflügel zu verschrauben.
von Bambi
Hallo griznak,
mein erster Gedanke: Wenn Du den Tank mit einer Rund-Öse statt mit einer Inbus-Schraube befestigst könntest Du einen unter die Bank geschraubten Bolzen dort einstecken. Kommst Du - ev. bei abgenommenen Seitendeckeln - mit der Hand unter die Auflage der hinteren Gummis? Dann könntest Du dort entweder den Original-Gummi durchbohren und die Bank mit einer passenden Schraube und Flügel- oder Rändelmutter verschrauben. Oder einen entsprechenden Silentbloc (Schwingmetall), am Besten mit Gewindebuchsen, verwenden. Von oben unter dem Polster mit z.B. Linsenkopf-Inbus befestigen und von unten durch die Rahmenbrücke, wahrscheinlich auch am Besten mittels Inbus.
von griznak
Hallo Bambi,
vielen Dank für den Vorschlag. Ich bin gerade noch an einer anderen Lösung dran. Mal sehen ob die klappt.
Beste Grüße,
Christian
Verfasst: 29. Mai 2015
von griznak
Hallo, ich habe die sitzbank jetzt über Winkel an die Verschraubungen des BatterieKastens geschraubt. Hält sehr gut.
von griznak
Und hier die aktuellen Bilder mit scheinwerfer und Hitzetape am krümmer
von griznak
Und ganz wichtig: Der Sticker!
Verfasst: 31. Mai 2015
von griznak
Nun ist auch endlich die sitzbank fertig geworden. Hier mal die einzelnen Schritte. Leider wusste ich nicht wie ich den Bezug ohne Falz hinkriegen soll. Deswegen so. Für meine erste sitzbank bin ich auch sehr zufrieden.
von grumbern
Die wild verteilten Schrauben stören mich. Da wäre eine einheitliche Linie und gleiche Abstände sachdienlicher gewesen. Die Form an sich ist schön.
