Ducati» Kleine Italienerin (600SS)
Iliketwins
- Motorrad:: Italienisch- oder Schwedisches
Re: Kleine Italienerin (600SS)
War grad motiviert und habe die größeren Elektrogeräte angeworfen - verdammter Mist, hab mir die ganzen Haare vom Kopf geflext
Grüße Andreas
Iliketwins
Lenkerstummel an der niedrigst möglichen Position und Heckrahmen ab...
Grüße Andreas
- beast666
- Motorrad:: Ducati Monster S2R 1000
Ducati Monster S4R 996
Ducati Pantah Racing
MV AGUSTA 50cc Liberty Sport
Benelli Sport - Wohnort: SHA
Gefunden.....
DUCATI S2R https://www.caferacer-forum.de/viewtopi ... 259&t=7040
DUCATI Pantah Racer https://www.caferacer-forum.de/viewtopi ... 01&t=21751
Iliketwins
- Dan
- Motorrad:: XS 650
Guzzi 850 T4 - Wohnort: 24641 Sievershütten
Hey das wird ja ein richtig gemütliches Krad zum entspannten Cruisen [FACE WITH STUCK-OUT TONGUE AND WINKING EYE][THUMBS UP SIGN][THUMBS UP SIGN][THUMBS UP SIGN]
Mit fröhlichem Grunzen
Dan
Dan
- GalosGarage
mazze hat geschrieben:Wenn du den Tank später nicht mehr Verwenden willst, einfach im hinteren Bereich einen Keil herausschneiden nach unten biegen und wieder verschweißen, hatte ich bei einem Bekannte gemacht, geht eigentlich ziemlich gut.
Tank wieder schön verspachteln und innen Beschichten , dann sieht das so aus als ob es immer schon so gewesen wäge.
Ok, die Tankvolumen wird natürlich geringer
da würde ich gern mal ein foto sehn....
Iliketwins
Komm grad von der Blech-Abteilung. Wahrscheinlich nimmt er am Tank unten 3 Zentimeter ab. Somit bleiben die Proportionen erhalten - nur eben flacher.
Mal kucken
Mal kucken
Grüße Andreas
Iliketwins
So, weiter geht's. Heute kam ein Höcker von Union Moto Parts.
Der passt ziemlich gut und gefällt mir formal perfekt.
Da der Rahmen gerade ist, habe ich den Höcker unten auch gerade gesägt/geschliffen.
Anschließend noch die Rahmenenden 2cm nach innen gebogen - passt so jetzt schon ganz gut.
Der Tank liegt hier noch nicht ganz auf, kommt noch 2cm runter.
Hinten werde ich den Höcker noch ca 2cm kürzen
Grüße Andreas
Iliketwins
Höcker gekürzt, Halter für Rücklicht angefertigt und grob eingeheftet.
Grüße Andreas
Iliketwins
Grüße Andreas
