Honda» CX 500 Cafe Racer "Freundin-Special"
gondelschnitzer
BMW, R12R, 2007
Re: CX 500 Cafe Racer "Freundin-Special"
Beitrag von gondelschnitzer »
Als der Motor schon raus war, hab ich damals gleich Steuerkette, Spannschienen und Wasserpumpe mitgemacht, bei mir war der Generator defekt.
Gruß Marcus
Kuwahades
Motorrad:: YZ 400 F `98
Beitrag von Kuwahades »
die Blende an der Sitzbank ist sehr cool geworden, auch der Kennzeichenhalter hat was.
ich würde mir vielleicht auch noch eine Einmannsitzbank zum wechseln bauen, auch mit dieser Blende, dann hast Du alles was Du brauchst :)
eggi89
Motorrad:: Cx500 C PC 01
Beitrag von eggi89 »
Ich finds auch ganz cool gelöst... Mal was anderes .daumen-h1: .daumen-h1:
Tue es oder tue es nicht. Es gibt kein Versuchen. :oldtimer:
Neuanlauf Projekt Güllepumpe
Ravermave hat geschrieben: Ich bin nicht gerade ein Fan davon zu wissen, dass dort eine Reparatur nötig ist und diese zu ignorieren :D
Du ignorierst sie ja nicht, Du planst sie nur etwas länger.
Ich hab mir das Foto nochmal etwas genauer angeschaut. Es ist zu 90 % die WaPuDichtung.
Aber, wie gesagt: Es kann auch sein, dass es wieder nachläßt. Nur keine Panik! :cool:
...Was ist der Unterschied zwischen einem Wasser- und einem Öltropfen? Würdest Du, wenn irgendwo ein Tröpfchen Öl raus kommt, auch gleich den Motor ausbauen?
Und wenn der Motor dann schon draußen ist...
...das wurde alles schon zigfach angesprochen und kann hier in den Cx-Threads
oder im CX-Forum nachgelesen werden. :o
Es ist eh ne Sache, die ich nie verstehen werde: Da werden Motorräder umgebaut, Motoren und Rahmen lackiert, Sitzbänke gebaut und, und, und. Nur die Technik, die bleibt aussen vor. Und wenn der Umbau dann "fertig" ist, dann wundert man sich plötzlich über undichte Wasserpumpen, komische Geräusche und schlabbernde Steuerketten. :roll:
...Aber mach Dir nichts draus, damit Du bist in bester Gesellschaft und das betrifft nicht nur die Güllepumpe. :wink:
Ravermave hat geschrieben: PS: Belustigungen die bei einer Fahrt ohne Sattel erfolgen übernehme ich dann eventuell doch gerne selbst :neener:
Das glaub ich Dir gerne, aber die Sitzbank wird dadurch auch nicht schöner. :neener:
trinentreiber
Beitrag von trinentreiber »
Hallo Ravermave,
zur Optik der Sitzbank sag ich jetzt mal nichts, aber mir stellt sich da grad die Frage, wie und wo sich Deine Freundin da festhalten soll. Der Soziusplatzist so hoch über Deinem, so dass sie sich an Dir kaum festhalten kann, ohne sich unbequem weit nach vorn zu lehnen. An der Sitzbank selber ist auch nicht viel besser. Wie hast Du Dir das denn gedacht?
Das Fahrverhalten wird durch den nach oben verschobenen Schwerpunkt mit Sozia bestimmt auch nicht überragend sein.
Gruß Karsten
Albert Einstein
Ravermave
Motorrad:: Honda CX 500
Beitrag von Ravermave »
@trinentreiber
Die Frage kam schonmal auf. Praxitest beweist, dass ein Festhalten an mir aufgrund der körperlichen Gegebenheiten problemlos möglich ist. Für den Tüv kommt da noch ein Riemen über die Bank damit es zulässig wird, ich fahre aber generell nicht mit Sozia die sich nicht an mir festhalten. (So unansehnlich, dass man extra Haltegriffe braucht, bin ich auch glaube ich nicht)
Ravermave
Statusupdate:
Der staatlich beauftragte Dienst hat sein o.k. gegeben und somit befinde ich mich nun vollkommen legal auf deutschen
Strassen.
Wasser läuft momentan nicht mehr aus dem kleinen Loch und es ist alles trocken, ich werde beobachten wie lange es so bleibt.
Als Winterprojekt werde ich mir den Vorschlag zu Herzen nehmen und mir eine Solositzbank bauen.
Was als nächstes ansteht ist die Lackierung. Ein dunkles Bordeaux-Rot ist das Ziel, allerdings ist einfarbig etwas langweilig.
Habt ihr Tips, was dazu passen würde? Hatte über einen schwarzen Streifen über die Tankmitte nachgedacht oder eben in einer sehr knalligen Farbe.
Hier bin ich um jeden Ratschlag froh :)
BerndM
Beitrag von BerndM »
Erst einmal herzlichen Glückwunsch zum Fahren mit einer legalisierten CX.
Dann sollte ja einem Wochenendausflug zum Güllepumpentreffen am 1. Juniwochenende in Vechta nichts im Weg stehen. Samstag ist der Haupttag für Tagesausflügler.
Marcus hat Dir ja leider mitgeteilt was im Fall eines Falles sinnvoll wäre wenn der Wasserfluss nicht gestoppt wäre.
Glück gehabt, wenn es aufgehört hat sollte es auch so bleiben. Die Dichtscheiben haben sich wieder an einander gewöhnt.
Jetzt passiert es normalerweise nur wieder nach einer längeren Standzeit, Winterpause. Man könnte es auch als Tränen vor Glück bezeichnen. Machen meine auch zu jedem Saisonstart.
Um letztendlich eine Verstopfung des Abflusslochs auszuschliessen solltest Du einen Draht 2 - 3 mm Durchmesser in die Bohrung einführen und wieder entfernen. Alle paar Jahrzehnte macht die Prüfung einer zweifelsfreien Abflussmöglichkeit von Wasser oder Öl aus dieser Bohrung Sinn.
Wusstet Ihr eigentlich, das wir inzwischen knapp 40 Güllepumpen (!!) hier im Forum haben?
:linkehand:
Ralf
Zurück zu „CX“
