Kawasaki» KZ 550 Low Budget Projekt
himora88
BMW R45 Scrambler
Simson S50 Moped =)
Re: Kawa KZ 550 Low Budget Projekt
Beitrag von himora88 »
triplesmart hat geschrieben:...und wenn der Klempner nur Teflonband hat....geht auch.
Dirk
PS
No-Tech Variante:
Hanf drumwickeln, mit Spucke naßmachen und draufdrehen.
das Teflonband hab ich bekommen .... da werd ich doch nachher mal testen gehen..
dank dir dirk...
triplesmart
Triumph T 300 Speed triple
Triumph Daytona Super III
Beitrag von triplesmart »
Wenn Du auf die Wickelrichtung achtest, sollt die Stelle dicht sein. Die "Schraube" muss das Teflonband so gedanklich "mitziehen"...wennste andersherum wickelst, dann "faltet" es sich im Gewinde auf.
Ich hoffe das ist einleuchtend formuliert.
Dirk
Orange statt Chrom!
himora88
BMW R45 Scrambler
Simson S50 Moped =)
Das Problem mit dem Vergaser ist leider nicht gelöst ....
Schwimmer und so hing nicht, grob synchron sind se... Sauber auch ....
Was kann's noch sein ???
Loud pipes saves lives ...
AtomicCafe
Motorrad:: jo!
'80er Yamaha XJ 650
'54er Motoconfort u2c
'47er Motobecane d45a
Beitrag von AtomicCafe »
himora88 hat geschrieben:Das Problem mit dem Vergaser ist leider nicht gelöst ....
Hatte noch nie eine Kawa, aber so hab ich das gelernt:
Vergaser läuft über?
Schwimmernadelventil undicht!
Wenn reinigen und einstellen nicht hilft -- Schwimmernadeln wechseln. Und wenn du schon dabei bist, am besten gleich Schwimmernadelventil und O-Ringe auch wechseln -- sind die Gummis nämlich verhärtet, suppt der Sprit auch mal neben dem Ventil durch.
himora88
BMW R45 Scrambler
Simson S50 Moped =)
AtomicCafe hat geschrieben:
okay danke....
die nadel kann ich sicherlich auch so rausnhemen und sauber machen ?!
das könnte ich vorher testen...
ansonsten gibt es eig nur das set hier... hätte ich wenigstens gleich alle dichtungen, aber gleich 26 ocken für ein vergaser rep set
http://www.ebay.de/itm/Kawasaki-Keyster ... 1c408026a9
himora88
BMW R45 Scrambler
Simson S50 Moped =)
Jetzt scheint da ruhe zu sein . Mal sehen ...
himora88
BMW R45 Scrambler
Simson S50 Moped =)
Gestern hab ich es dann wohl noch hinbekommen würde ich sagen.
Hab nochmal den Vergaser zerlegt, alle Nadel und Düsen mit Bremsenreiniger geflutet und alles durchgepustet...
scheint erfolg gehabt zu haben.... sie läuft ohne zu sabbern, jetzt konnte ich sie endlich auch mal mehr als 5 sec laufen lassen....
hier mal nen kleines video... sie lebt =)
https://www.youtube.com/watch?v=wN3dz77Zl8g
oneway
Motorrad:: z900 A4 '76
R90s '75 .... goes cafe
Beitrag von oneway »
Mal ne Frage......hast du deine Schwimmerstände eingestellt?
Gesendet von meinem C6603 mit Tapatalk
nur wer selber schraubt, weiß worauf er sitzt.
R90S goes cafe.... http://www.caferacer-forum.de/viewtopic.php?f=85&t=3807
AtomicCafe
Motorrad:: jo!
'80er Yamaha XJ 650
himora88 hat geschrieben:Gestern hab ich es dann wohl noch hinbekommen würde ich sagen.
Schön!
Die Auspuffanlage ist ja klasse -- will auch haben :grinsen1:
himora88
BMW R45 Scrambler
Simson S50 Moped =)
oneway hat geschrieben:Mal ne Frage......hast du deine Schwimmerstände eingestellt?
nee da hab ich nix eingestellt... wie stellt man die denn ein?
Zurück zu „Z-Modelle“
