Seite 31 von 42
Re: Guzzi V65 Polizia rebuilding to Café
Verfasst: 23. Dez 2014
von Frankos
von Frankos
von duc985
meine Güte
was ein Kabelgeraffel, wozu brauchst du den für den Hobel die ganzen Strippen ?
Ich habe bei meiner Guzzi nicht mal ein Drittel davon verbaut. Das sitzt alles unter dem Tank in dem kleinen Dreieck ...
Ich drücke die Daumen das das alles langfristig funktioniert
von Frankos
Ja hat vielleicht mit der Elektronikbox und dem elektronischen Drehzahlmesser/Tachokombination zu tun. Dazu kommen noch die Lenkerschalter 4 Kabel links 4 Kabel rechts die auch bis unter den Sitz müssen zur Elektronikbox. Dann sind noch zwei Ralais verbaut die den Seitenständerschalter mit Zündunterbrechung schalten. Das alles Summiert sich und auf einmal hat man einen dicken Kabelbaum, dachte auch nicht das es so viel wird, ist aber so. Wenn ich den Schaltplan mal fertig habe poste ich ihn mal.
Verfasst: 29. Dez 2014
von NilsLM2
duc985 hat geschrieben:meine Güte
genau DAS wollte ich auch gerade fragen. das ist doch kein Autooooo
von lbp71
...viel Geraffel is das eine! Es is aber sauber und sehr ordentlich gemacht! Warum sollte es denn nicht dauerhaft funktionieren?
von NilsLM2
Ja dat is richtig!!
da schätze ich meine Elektrik (wurde aber auch noch nicht überarbeitet) mit weniger Strippen als wesentlich unzuverlässiger ein.
Verfasst: 2. Jan 2015
von Frankos
Verfasst: 3. Jan 2015
von lbp71
...sehr, sehr geil und sauber gemacht!!!
Der Oberhammer!!!
von NilsLM2
Oh das ist ja mal MEEEGA geil mit dem Ausgleichsbehälter...endlich mal ne ordentliche Lösung für den ölbehälter... meistens isses ja eher sone hässliche Flasche ... (wie bei mir
) und wenn dann noch die Leitungen versifft sind, siehts total scheiße aus. ... (ebenfalls wie bei mir
du hast nicht zufällig noch ein paar Infos über den Behälter?
