Seite 31 von 48
Re: Militär-Gülle Umbau
Verfasst: 19. Jan 2015
von LukasCX500
Weiß zufällig jemand ob die zweikolbensättel der cb400n mit der der cx500 identisch sind?
Habe vor bei meiner zweikolbensättel zu verbauen und bin gerade auf der suche.
von Wildone666
Wenn ich das noch richtig im Kopf habe passen die an die CX
von LukasCX500
Perfekt danke!
Verfasst: 20. Jan 2015
von f104wart
LukasCX500 hat geschrieben:Weiß zufällig jemand ob die zweikolbensättel der cb400n mit der der cx500 identisch sind?
Aber auch da musst Du die Scheiben mit wechseln, wie ich´s Dir auch schon in der PN geschrieben habe.
Die Bremsklötze bei den ZweiKoSätteln sind etwa 1/3 niedriger, dafür aber breiter/länger. Deswegen sind auch die Anlageflächen bei den Bremsscheiben schmäler. Du erkennst sie an den Langlöchern am Übergang von der Kröpfung zur Scheibe.
Prinzipiell kannst Du zwar auch die Scheiben der EinKoSättel weiter benutzen, sieht aber bescheuert aus und die Scheiben fangen in dem Bereich, wo die Klötze nicht mehr anliegen, an zu rosten.
von LukasCX500
Ja ich würd jetzt von einer cb400n die Sättel inkl den scheiben bekommen also sollte alles passen:)
Danke trotzdem ralf!
So, rahmen ist jetzt mal provisorisch hinten ab.
Überflüssige winkel hab ich abgeflext,
Bei dem folgenden bin ich mir nicht ganz sicher, ist dort die halterung der batterie angemacht?
von mapfl
wennn ich das Bild richtig interpretiere (von hinten Richtung Rahmenhauptrohr) dann waren dort Masse von Anlasser und Batterie angeschraubt, also prinzipiell kannst du auch einen anderen Ort Wählen und Kabel entsprechend verlegen/verlängern.
LG
mapfl
von LukasCX500
Interpretation stimmt ;)
Naja die masse kann ich ja eh irgendwo anders am rahmen anschrauben?
Batterie kommt unter den sitz.
von mapfl
Genau, habe ich auch so gemacht
von LukasCX500
Alles klar danke!
Verfasst: 25. Jan 2015
von LukasCX500
Es geht voran, morgen werd ich das Rücklicht moch einpassen und den kennzeichenhalter dran schweißen
