Honda» Under Construction. CB 750 K 1980 Erstprojekt
makanimike
Motorrad:: Honda CB750 KZ (aka RC01), 1981
Re: Under Construction. Honda CB 750 K 1980 Erstprojekt
Beitrag von makanimike »
BackyardBastard hat geschrieben:Dies könnten ich durch die Hilfe von meinen Werkstatt Kumpels lösen, da die mit sowas Erfahrung haben. Haben die Schraube ausgebohrt und ein Helicoil eingesetzt.
.daumen-h1:
Genau das hab ich auch gemacht bzw machen lassen. Meine Werkstatt hat allerdings keine Helicoils benutzt sondern etwas aequivalentes.
Dacapo
Motorrad:: Buell XB12s, 2004
Honda CB400N, Baujahr 78
YAMAHA XT600
Beitrag von Dacapo »
Kurze Frage: Sind edelstahlschrauben an der Stelle nicht kontraproduktiv, weil sie eher brechen?
Jens
Beste Grüße
Dacapo
Sagt wer?
Das kommt ganz darauf an, was da vorher verbaut war. Eine 80er Edelstahlschraube hält definitiv mehr, als eine 4.6er aus "normalem" Stahl ;)
In Alu ist das sowieso irelevant, denn da sollte im Normalfall nicht die Schraube zuerst nachgeben.
Dacapo
YAMAHA XT600
Okay stimmt auch wieder Andreas.
Jens
Beste Grüße
Dacapo
Hallo zusammen, hallo Marti,
Deine Geschichte hört sich so ein bißchen nach Dehnschrauben an! Damit werden z.B. bei den Meriden-Triumphs die geteilten Pleuelfüße verschraubt. Die dehnen sich beim Anziehen mit dem korrekten Drehmoment ein wenig, was, wenn ich's richtig kapiere, eine gewisse Schraubensicherung ergibt. Es sind jedes Mal somit neue Schrauben zu verwenden!
BackyardBastard
Motorrad:: Honda, Cb 750 k, Baujahr 1979
Beitrag von BackyardBastard »
Hey Bambi,
Vielen Dank für deine Antwort. Hatte den selben Verdacht weshalb ich hier mal nachfragen wollte. Hab aber jetzt Edelstahlschrauben verbaut und ich denke bzw hoffe das es damit auch geht [emoji16]
Beste Grüße
Marti
BenHenker
Beitrag von BenHenker »
Schön das Projekt jetzt nochmal von hier zu sehen. Die Entwicklung war schon was.
Ist immer wieder geil anzuschauen.
Mal sehen wie es bei mir wird. :mrgreen:
:prost:
Thrashpirat
Motorrad:: HONDA CB 750 K rc01 1980
HONDA CB 250 K4 1972 im Aufbau
Beitrag von Thrashpirat »
Hier mal ein Foto nach guten 1500km und neuem Kettensatz. Läuft super und ich bin sehr zufrieden. Bild
Vitag
Motorrad:: nen ganzen Haufen
Beitrag von Vitag »
Die ist wirklich schick geworden
BackyardBastard
Hey Trashpirat,
Sieht echt sehr gut aus!
Nebenbei hätte ich mal ne Frage zu deinem Seitenständer. Welchen hast du da verbaut? Der originale den ich habe ist sehr kurz dadurch steht das Bike so schräg.
Vllt kannst du mir da einen Tipp geben.
Beste Grüße
Marti
Zurück zu „Bol d'Or“
