Motorrad:: 4 x Kawasaki
Z400 4 Zylinder, Bj 1981
Beitrag von Troubadix »
Schraubnix hat geschrieben: Das sagen se alle :wink:
Na sieste, dann muss es ja auch stimmen :grin: :grin: :grin:
cx500mystery
Motorrad:: Ur-Cx500 mit Cx500C PC01 Rahmen... Alias "Thunder Lizzy"
Beitrag von cx500mystery »
Traue nur der Schraube , die du auch selbst angezogen hast... :stupid: :hammer:
Hier gehts zu meinem Umbau ... THUNDER LIZZY CX500
zockerlein
Motorrad:: CX 500 Tourer
CX 650 Eurosport
Beitrag von zockerlein »
Die Bremszangen die derzeit über sind mit Beize eingeschmiert, luftdicht verpackt und in den Heizungskeller gelegt. Dann geht der gröbste Dreck jetzt schon runter, der Rest dann beim Strahlen.
Und dann noch neue Bremsscheiben-Schrauben montiert :D
-Eine Güllerie-
GeraldR
Motorrad:: XJ 600 S-presso
XJ 600 SCR
YZF 750 im Aufbau
Beitrag von GeraldR »
Zwar nicht wirklich fürs Moped, aber irgendwie doch auch:
Hab mich gestern erstmals nach der Knie-OP wieder auf`s Moped gesetzt, um zu sehen ob und wie lange ich den Fuß auf die Raste bekomme. :zunge:
Es wird - zwar langsam, aber immerhin !
zockerlein
CX 650 Eurosport
sehr gut! Immer schön langsam :prost:
eine "Kleinigkeit" gabs heute auch noch:
passend dazu... :roll:
http://caferacer-forum.de/viewtopic.php?f=28&t=14493
-Eine Güllerie-
YICS
Beitrag von YICS »
XJ900N Öl aufgefüllt und gefahren....vollgetankt
XS850 CR1 Vorderradlagerung und Dichtungen ausgetauscht und gefahren...vollgetankt
XS850 CR2 Neue Batterie eingebaut, Öltemp.-Anzeige eingebaut und gefahren....und...zum ersten Mal vollgetankt
Ich glaube das ist der erste Tag an dem ich alle 3 fahrbereiten Mopeds (größer 50cm3) am selben Tag gefahren bin...und alle betankt habe...die Leute an der Aral-Tanke haben mich bestimmt für nen Volldepp gehalten....3x mit unterschiedlichen Mopeds, jedesmal mit dem passenden Helm... :stupid:
Mir hat es aber richtig Spaß gemacht...
Danach mit der Frau und dem 500er Fiat-Cabrio ab in den Biergarten am kleinen See im Hinterland...
Klasse.. .daumen-h1:
YICS
Das Lenkkopflager der Z400J ausgebaut und mich gewundert das ich im Rep satz 2 Gleiche Lager hab, im Möpp aber 2 verschiedene, der Rep-Satz ist nach nummer richtig aber wohl Falsch bestückt.
Und da der Satz schon ne zeitlang bereitliegt werde ich jetzt wohl ein Kegelrollenlager 30-52-17,3 solo kaufen dürfen...
Troubadix hat geschrieben:der Rep-Satz ist nach nummer richtig aber wohl Falsch bestückt.
Nö, ist falsch eingelistet. Genau das Problem hatte ich auch (Polo, Bestellnummer 50110000090). Zusätzlich kamen die Lager mit falschem Innendurchmesser. Ich hab mir dann den Satz von Allballs geholt, bei dem sind auch die Abdeckscheiben mit dabei, die bei allen anderen KGR-Sätzen fehlen.
Tomster
Beitrag von Tomster »
Mit Uli's Hilfe:
- kontaktlose Zündung eingebaut
- Gabelöl gewechselt
- Lenkkopflager eingestellt
- Kompression gemessen (alle 4 gut 10bar, kalt gemessen)
- Vergasersynchronisation gemessen (einer könnte noch angepasst werden)
Also die kontaktlose Zündung hats absolut gebracht .daumen-h1:
Bis dahin
Tom
