Yamaha» XS850CR-2
Re: XS850CR-2
schön diskret integriert. .daumen-h1:
mehr braucht man nicht.
musst nur halt mal schaun, ob die schaltschwellen passen.
sonst muss ich da nachbessern, was aber kein thema ist. :wink:
YICS
Re: XS850CR-2
Beitrag von YICS »
Danke!!! :mrgreen:
YICS
Re: XS850CR-2
Beitrag von YICS »
Hi GalosGarage,
Ich werde das noch verfeinern. Statt der M10- Inbus kommt da ein Stehbolzen rein. Dann eine Hutmutter drauf. Das sieht besser aus als der klobige Kopf der Schraube...
Gruß und nochmals Dank für die Anfertigung!!! :prost:
YICS
Re: XS850CR-2
das mit dem bier kommt später.... :mrgreen: :prost:
Re: XS850CR-2
YICS, nimm doch eine Inbus mit Linsenkopf, das ist dann noch flacher und unauffälliger als ne Hutmutter!
http://i.ebayimg.com/t/Titan-Schraube-M ... A/$_35.JPG
YICS
Re: XS850CR-2
Beitrag von YICS »
@Grumbern: good idea...
Hux
Re: XS850CR-2
Beitrag von Hux »
Echt schick gemacht alles, viel Spaß mit der Gerät! :)
YICS
Re: XS850CR-2
Beitrag von YICS »
@ Hux
Danke!! Fährt auch ganz schick... :dance1:
MaxEmil
Motorrad:: '81er Honda CX500
'80er Yamaha XS650
Re: XS850CR-2
Beitrag von MaxEmil »
Guten Morgen :-)
Also eigentlich finde ich dein Projekt wirklich schön, die Basis ist super und ich steh total auf deine Farbwahl nur leider finde ich das Gesamtbild des fertigen Mopeds nicht stimmig, der Seitendeckel ist zu groß, der Scheinwerfer und der Tacho zu hoch und der Höcker ist lang genug das der KZH hätte daran montiert werden können was m.M.n. viel stimmiger wäre...
Aber ich bin da auch etwas engstirnig was die Proportionen angeht :mrgreen:
Wünsche dir auf jeden Fall viel Spaß mit dem Racer und auf jeden Fall Respekt vor deiner Arbeit .daumen-h1:
Grüße Maxi
Re: XS850CR-2
YICS hat geschrieben:Ich werde das noch verfeinern. Statt der M10- Inbus kommt da ein Stehbolzen rein. Dann eine Hutmutter drauf. Das sieht besser aus als der klobige Kopf der Schraube...
Noch schöner wäre eine 6kant-VA Schraube mit nem flachen, etwas ballig geformten Kopf.
Das kannst Du ganz einfach machen, indem Du die Schraube in die Bohrmaschine spannst, den Kopf mit der Flex und einer Fächerscheibe - zur Not tut´s auch ne Feile - vorformst und anschließend mit feinem Schleifleinen weiter bearbeitest.
Zum Schluss dann entweder so lassen oder polieren, je nach Geschmack.
Zurück zu „XS“
