Seite 32 von 61
Re: Noch eine CB400N wird umgebaut
Verfasst: 3. Feb 2017
von BerndM
Leider ist bei exakter Befolgung der Regeln mit den 240 mm nur bedingt richtig.
Leuchtstärke Kennzeichnung Blinker Abstand Blinker zu Scheinwerfer
90 cd 11 75 mm
175 cd 11 a 40 mm
250 cd 11 b 20 mm
400 11 c 0 mm
Ihr müsst euch leider den Bezug selber denken, da das Programm hier die Zahlen zusammenschiebt.
Das habe ich aus einer Gegenüberstellung StVZO vs. EG / ECE zu Blinkern.
Verfasst: 4. Feb 2017
von leroyak7777
Ich werde mit meinem Prüfer darüber nochmal sprechen.
Aber wozu es groß in Frage stellen.
Heute habe ich einiges geschafft.
Der Kabelbaum ist grob drin. Die neuen Amaturen habe ich an die alten Steckverbindungen angebracht.
So kommt man weniger schnell mit den Kabelfarben durcheinander.
Auch der Anlasser dreht schon freudig durch.
Den Kupplungshebel und den Bowdenzug dafür habe ich auch angepasst.
Kupplungsschalter überbrücke ich. Der neue Kupplungshebel hat diese Funktion nicht.
Nun zu meinen Fragen:
-->Wie genau wird der Kupplungszug verlegt?
Jetzt ist er deutlich zu weit außen. Muss er hinter dem Krümmer lang geführt werden?
-->Durch die neuen LED-Kontrollleuchten im Tacho muss ich genau wissen, was + und was - an den Anschlusskabeln ist.
Bei fast alles ist dies auch durch die Kabelfarben halbwegs eindeutig.
Nur bei der Blinkerkontrolleuchte nicht. Da geht ein organges und ein hellblaues Kabel rein.
Welches davon ist + und welches ist -?
--> Ich weiß nicht mehr welcher Gaszug Öffner und welcher Schließer ist.
Ich benutze nur noch den Öffner, da meine neue Amatur nur einen Anschluss hat.
Es funktioniert ja anscheinend auch so ganz gut.
Leider habe ich den Zettel mit den Beziechnungen verlegt. Ist der auf den Bildern der richtige als Öffner?
Ansonsten ist der Kabelbaum bzw die Kabel nach stundenlangen Studieren des Schaltplans soweit ganz verständlich.
von DonMambo
leroyak7777 hat geschrieben:
Öffnen die Drosselklappen denn, wenn du am 'Kabel' ziehst? Dann ist es der Öffner.
... sieht aber gut aus.
Nur die untere der beiden Muttern gehört unter den Halter. Die fixiert beim anziehen den Zug im Halter, wenn man mit der oberen das Spiel eingestellt hat.
Verfasst: 6. Feb 2017
von leroyak7777
Ich habe vorhin mit Bridgestone zwecks Reifen telefoniert.
Es kommt der BT45 TL drauf, jedoch werde ich einen Schlauch verbauen.
Der Mitarbeiter meinte, es wäre bei der Maschine besser so.
Dann kann die Maschine Ende der Woche wohl endlich mal wieder auf eigenen Füßen stehen.
von MichaelZ750Twin
Hi Leroy,
das mit der Gaszugaufnahme mußte noch ändern, wurde ja schon geschrieben.
Was ist das für ein zweiter, noch loser Zug im Bild, der Choke ?
Sind deine Räder für Schlauchlosreifen vorgesehen ?
Steht eindeutig erkennbar auf der Felge, evtl. auf einer der Comstar-Speichen, Stichwort: "TUBELESS" (TL).
Wenn ja, dann hat die Felge auch ein größeres Ventilloch, um das Schlauchlosventil mit seinem größeren Durchmesser montieren zu können.
In dem Fall keinen Schlauch montieren, das wäre ein Rückschritt und das Ventil des Schlauches sitzt nicht richtig !
Steht etwas von "TUBETYPE" (TT) auf der Felge, muß(!) ein Schlauch montiert werden.
In dem Fall ist das Ventilloch auch etwas kleiner und das Schlauchventil wird darin korrekt gehalten.
Schau bitte nochmal genau hin, das ist sicherheitsrelevant !
Natürlich ist es möglich TL-Reifen mit Schlauch auf einer TT-Felge zu montieren.
Es ist aber keine Option auf einer TL-Felge einen TL-Reifen mit Schlauch zu fahren.
Zur Not wird das schon gehen, aber solche Krisenzeiten, in denen man sich irgendwie behelfen muß, herrschen hier gerade nicht ;)
Langer Rede kurzer Sinn:
Die Felge entscheidet darüber, ob mit oder ohne Schlauch montiert wird !
von leroyak7777
Ich gucke nachher nochmal genau.
Vorher waren Metzeler-Reifen mit Schlauch verbaut.
Also gehe ich mal stark von TT aus.
Der Bridgestone Mitarbeiter meinte, es gäbe den BT-45 für dieses Motorrad nicht als reinen TT- Reifen und von daher muss ich die TL- Version verbauen und kann da einfach einen Schlauch einziehen. Das wäre kein Problem. Nur anders herum wäre es nicht möglich.
Wenn es eine TT Felge ist, passt ja alles.
von MichaelZ750Twin
Korrekt !
von DonMambo
Aloah Leroy,
Ich hab mir letztes Jahr diese Schlappen aufziehen lassen:
BT45F, 100/90-19 57H tl
BT45H, 120/80-18 62H tl
Die Comstars der CB400 brauchen keinen Schlauch und die Reifen wurden bei mir auch ohne montiert.
Aber check das zur Sicherheit lieber nochmal, evtl. gibt's ja baujahrbedingte Unterschiede.
Beide Reifen sind eine Nummer breiter als 'normal' , passen aber problemlos. Dafür schwirrt im Netz auch eine Freigabe von Bridgestone rum. Die kann ich Dir bei Bedarf, wenn ich wieder zuhaus bin, zuschicken.
Eingetragen sind die Reifen bei mir noch nicht.
Das kommt zusammen mit den ganzen anderen Abnahmen am Projektende, also wahrscheinlich gegen 2024
Deshalb ist das mit der Freigabe noch etwas ohne Gewähr.
von nanocube
Die Kabel sind sowohl als auch. Je nachdem welcher Blinker an ist läuft der Strom in die eine oder in die andere Richtung. Das geht aber nur, weil original eine Glühlampe verbaut ist. Bei deinen LEDs musst du davor jeweils eine Sperrdiode setzen, damit der Strom nur zur LED hin fliesen kann und nicht weg und beide Kabel dann an den Pluspol der LED hängen. Die Masse hängst du dann einfach an irgendeine andere in dem Kabelbaum mit ran. Sinnvoll ist dabei deine der Hintergrundbeleuchtungs-Massekabel zu nehmen.
von leroyak7777
@DonMambo,
ich habe die Freigabe schon runtergeladen. Mein Prüfer hat sie auch schon in der Mappe.
@nanocube,
habe ich mir schon fast so gedacht.
Also hänge an das + die beiden Kabel der Blinker und jeweils eine Sperrdiode davor.
Mit dem - gehe ich dann einfach an das - von der Beleuchtung des Tachos.
Die restlichen Kontroll-LEDs sollten ja ohne Sperrdiode funktionieren, oder?
