Re: XS850CR
Verfasst: 2. Jul 2015
Heute: 37Grad Wind: Neee....
Also habe ich mich in die Garage verdrückt. Im Büro war es kaum auszuhalten so steht die Luft...
Da gestern die Schrauben für den Nockenwellendeckel nicht lang genug waren, musste heute Morgen als erstes ein Azubi diese neu zusammenstellen und diesmal nicht nur den Aufkleber auf der jeweiligen Schraubenkiste lesen sondern auch noch die tatsächliche Gewindelänge messen...Grins*** ich denke das wird sich einprägen...
Ich habe die Gehäuseentlüftung nach oben gezogen. Und natürlich den notwendigen VA-Halter dazu selbst gebogen.
Als Leitung habe ich einen Benzinschlauch mit Gewebeeinlage verwendet.
Dann die Schrauben am Nockenwellendeckel getauscht, Die neuen Halter für das Leitblech montiert und dann das Leitblech aufgesetzt.
Ich werde wohl nicht mehr lange um die Elektrik drücken können. Langsam gehen die mechanischen Aufgaben aus...
Nochmal die Frage an die Leser: Hat jemand einen Verchromer in der Nachbarschaft der schnell und sauber arbeitet und nicht wegen dreier Deckel und zweier Halteleisten gleich 100€ Mindermengenzuschlag verlangt?
Ich bräuchte da Unterstützung!!!!!!
Gruß YICS
Gruß YICS
