Ich habe gar keine Ganganzeige implementiert. Musst halt an Deinem Moped messen bei wieviel Drehzahl welche Geschwindigkeit gefahren wird. Das in jedem Gang. Die Daten hinterlegst Du fest im Arduino und kannst in einem von Dir festgelegten Zeitintervall abfragen.
Alternativ einen Näherungsschalter oben und unten bei der Schaltwippe verbauen.
Elektronik Bastelei mit Arduino (Selbstbau Tacho, DZM etc)
Re: Elektronik Bastelei mit Arduino (Selbstbau Tacho, DZM etc)
Ja meinte nur wegen den Drehzahlen . Das ich mir das nochmal anschauen muss .
Ja ich Google mich momentan wild und versuche da was für mich zu finden .
Aber so ganz werde ich noch nicht schlau wie ich die Drehzahl abgreifen kann . Ich weiß auch nicht ob das so gut ist , das Drehzahlsignal direkt abzugreifen ?
Projekt :  Ducati ST 2
Parallel zum Drehzahlmesser wäre eine Option. Eine andere wäre an der Zündspule, wobei Du noch in Erfahrung bringen musst ob er bei jedem OT zündet oder nur beim Verdichten. Ein Signal in den Arduino einzulesen solltest Du ja schon können ;).
Mit Geschwindigkeit und Drehzahl kannst Du einen Koeffizienten ermitteln (100 km/h bei 6000 u/min könnte man 6000/100=60 nehmen). Ein Gang niedriger braucht 8000 u/min um eine Geschwindigkeit von 100km/h zu erreichen und somit ein Koeffizienten von 80. Alles nur Annahmen und geschätzte Werte. Mit etwas Glück läuft das linear und Du benötigst nur einen Wert pro Gang
LG Roland
LG Roland
				SebastianM
 - Motorrad:: ..
Um diesem Thread mal wieder bisschen Leben einzuhauchen - Mein Tacho ist fast fertig
Das untere Gehäuse wird nochmal schicker gemacht - aber im großen und Ganzen wars das....
mfg
Basti
mfg
Basti
						- Peperoni13
 - Motorrad:: Yamaha, XS 400, Bj. 79 noch im Umbau zum Cafe Racer
Cool
Was für ein Tacho bzw. Bausatz ist das?
Hast du noch Fotos von dem Teil ohne dem Gehäuse?
Peperoni13
Peperoni13
Meine Bikes:
Yamaha XS 400, Bj. 1979 noch im Umbau zum Cafe Racer;
Harley Davidson Sportster Iron mit 1200ccm Umbau, Bj. 2015;
Yamaha WR 400 F, Bj. 1999
Yamaha DT 175 MX, Bj. 1978
Hallo Basti,
sieht weltklasse aus. Wie hast Du das Display nach oben hin waserdicht gemacht?
Bin Ende des Monats wieder in MUC, komme dann gerne mal rum
LG Roland
LG Roland
				SebastianM
 - Motorrad:: ..
@Peperoni13: schau mal auf Seite 29 und 31 in diesem thread. Da gibts Details.
@NyFaz: oben wird ein Uhrenglas mit transparentem Kleber aufgebracht. Dann ist es dicht.
Melde Dich wenn Du hier bist!!
Sehr gerne, kann alternativ auch Kunstharz mitbringen
Hat bei der CX sehr gut geklappt.
LG Roland
LG Roland
- Peperoni13
Coole Sache, dass Arduino Dingens.
Das Display könnte in meinen vorhandenen analogen Drehzahlmesser gut rein passen. Nur das programmieren wird eine Herausforderung, da ich damit keinerlei Erfahrung habe.
@SebastianM
Würdest du mir da unter Umständen behilflich sein?
Dauert aber noch länger, bis ich soweit bin und mich dem Tacho-Thema widmen kann. Vorher gibt's noch allerhand anderes zu tun.
@SebastianM
Meine Bikes:
				AugsburgerCafe
 - Motorrad:: Kawasaki GPZ305 Ex305B6 von 1988
Wie ist denn das mit der Ablesbarkeit bei so nem Display?
Gruß Simon
						Gruß Simon
