Seite 32 von 60
Re: R 65, Projekt Bobber
Verfasst: 1. Okt 2016
von sven1
ich habe heute malwieder etwas Zeit gehabt mich um mein Moped zu kümmern. Eigentlich wollte ich mal fix das Zündschloß einbauen und dann legte das los was man Leben nennt.
Passt nicht, Scheinwerfer ist im Weg, kein Platz mehr für die Kabel, es fehlt ein halber cm.
Da ich aber ohnehin möglichst viel Platz im Scheinwerfer für ander elektrische Bauteile haben möchte meine Frage in die Runde.
Würde ein Ersatz des original Zündschloß durch diesen 12 V Flachbau möglich sein?
https://www.ural-zentrale.de/de/elektri ... s-k750-m72
Das gute Stück würde hervorragend in meine Lampe passen.
von Knolli
Hallo Sven,
Ich sehe da kein Problem. Das Zündschloss sollte die 12 Volt locker verkraften. Bin aber kein Elektriker.
Gruß Michael
Verfasst: 2. Okt 2016
von Ratz
Wurde schon, würde auch gut Aussehen.
Aber die Dinger sind relativ unzuverlässig. Da kann es dir passieren das du nach einem Jahr mit einem Einmachgummi um Schlüssel und Lampe fährst damit du Zündkontakt hast.
von sven1
Hallo Holger,
das ist auch meine Befürchtung, Elektrik von Ivan Feilowitsch kannst du zwar fast unbegrenzt nachbiegen, mit einem Löt- oder Schweißpunkt reparieren oder aus einer Konservendose ein Ersatzteil biegen, ich hätte es aber gerne einfach funktionierend. Andererseits funktioniert das vergleichbare Prinzip bei der Simson meiner Frau seit 35 Jahren.
Es ist evtl. auch möglich die Kontakte am Original etwas zu kürzen, die Drähte direkt zu verlöten und mit einem Schrumpfschlauch isolieren.
Oder mit einem Winkelkabelschuh, wenn man diesen auch etwas anpassen (kürzen) kann.
http://www.ebay.de/itm/like/40108921323 ... noapp=true
Wäre halt eine zusätzliche Verkabelung für Leerlauf und Generator und oder Blinker.(leider sind die Kontrollampen nicht angegeben.)
Verfasst: 8. Okt 2016
von sven1
ich drehe noch durch. Alle Bestellungen für die Kotflügel wieder storniert, bin mir einfach nicht sicher wie es aussieht.
Also habe ich heute mal mein analoges Photoshop angeschmissen und mir ein Schutzblech gebaut.
Was meint ihr?
Eigentlich wollte ich ja keine halben Sachen machen, passt aber irgendwie, so rein optisch, besser.
Nummernschild soll aber mittig, was das Bild eigentlich schon wieder kaputt macht.
PS: bitte nicht an dem Rührlöffel von Spiegel stören, da suche ich auch noch etwas Dezentes, was mein Lenkerende frei läßt.
von MaxEmil
Hey Sven,
bist du denn immernoch mit der Gesamtkomposition zufrieden?
Ich kann mir nicht helfen aber ich sehe da einfach keine Linie, kein Konzept. Willst du dir die "Bobber-Idee" nicht nochmal überlegen?
Ich finde (und das als Höcker-Hasser) ein schöner Höcker würde dem Moped eine Linie geben, das Kennzeichen und Rücklicht kann problemlos untergebracht werden, vielleicht so ungefähr?
:dontknow:
Grüße Maxi
von sven1
Hallo Maxi,
nö da bin ich eigen. Bin weg von der CR Idee hin zum "cafebrattrackerflatbobber". Keine Ahnung in welche Schublade die Karre passt, ist mir aber auch sch...egal, ich passe auch in keine.
Mein Problem ist, das ich alles drei mal überlege, durchrechne und plane. Das dauert halt und inzwischen kommen neue Ideen die wiederum technisch eroiert werden müssen (vielleicht für ein kommendes Projekt).
Vielen Dank für dein Bild, das hat mir sehr geholfen. Ganze Sache... basta. Höcker... nein.
Spiegel nach unten. Schutzblech vorne gefällt mir gut, die Streben sind eine gute Idee, geplant sind aber Bügel von oben und max. eine Strebe nach hinten, aufgrund der geplanten Schutzblechlänge.
Die CR Idee mit der freien Bank lege ich mir für ein kommendes Projekt ab, sieht nämlich richtig gut aus. Nur den Unterzug würde ich dann wohl aus Flacheisen machen und mit Löchern versehen ( mit gradgleichem Aufschwung zum Radradius). (Einfach zu viele Ideen für ein Projekt und viel zu viele Hochzeiten auf denen ich tanze.))
Also nochmal vielen Dank für deinen Tipp.
Verfasst: 9. Okt 2016
von MaxEmil
.daumen-h1:
War auch nicht böse gemeint.
Die kleine Scheibe finde ich übrigens total cool, hatte zuerst gedacht "was hat er da für ne dämliche idee" aber in montiertem Zustand finden ich es richtig geil, passt zu scheinwerfer/Tank. Würde es vielleicht noch mit einem Metallstreifen auf Höhe der Befestigungsschrauben verfeinern so wie es die alten Chopper-Windschilde haben...
Grüße Maxi
von grumbern
Bei so nen schmalen Schutzblech würde ich es nur "halb" machen, komplett runtergezogen sähr nur dann was aus, wenn es insgesamt breiter und tiefer wäre - quasi Idian-like, son richtiger Schleifer :cool:
von sven1
Hallo Maxi,
hatte ich auch nicht so verstanden. Der Metallstreifen schwebte mir auch schon vor, als Rahmen in dem die Scheibe montiert wird, dann könnte ich die Scheibe auch noch etwas biegen, also halbrund gestalten.
@Andreas: in einer Woche ist mein Schutzblechbauer wieder aus dem Urlaub zurück, dann wollen wir den Kotflügel besprechen. Zuerst hatte ich vor die Kotflügel einer Ural zu verbauen, mit klappbarem Schutzblech hinten, weil mir die Ausgestellten Enden so gut gefielen, allerdings weiß ich nich wie ich das Blech von 19" auf 18 " kriegen soll ohne das es ein Oval wird. Sonst ist das immer noch eine Option.
edit: heute habe ich mir endlich eine kleine Standbohrmaschine angeschafft (bis 13 mm in Metall) um nicht für jedes Loch fragen zu müßen.
