Zwar nicht gestern, aber heute ist schon so alt, dass man es als gestern bezeichnen kann.
Dem Ackergaul ein neues Herz zusammengesteckt. B-]
- Michl
- Motorrad:: XS 400 2A2, 1978+1980+1980+1982
W 800 2011 + 2016
VW Käfer 19hundertirgendwas
Ford Model A HotRod 1931
Too old to die young.
- UdoZ1R
Angefangen die Triumph wieder fit zu machen
@Micha, kannst du Maria mal fragen ob sie Lust hat die Chromteile der Triumph zu putzten? Das sieht nämlich so richtig gut aus
- GerdZX10
- Motorrad:: 81er Honda CX 500 Scrambler (Vorstellung in "Roadster" 3/16)
22er XSR 700 "White Shark" - Wohnort: Bad Schwalbach
Heute kam die lang ersehnte neue Auspuffanlage. Es ist eine Konplettanlage mit Kat von Arrow geworden, die meiner V-Strom zu besserem Sound und gutem Duechzug verhelfen wird.
Die Schweißnähte der Anlage ist erste Sahne ...
Erster Umbau: http://www.caferacer-forum.de/viewtopic ... 176&t=7404
Zweites Projekt: http://www.caferacer-forum.de/viewtopic ... 76&t=12965
- GerdZX10
Gestern festgestellt, dass mir eine Montagehalterung fehlt, um den Auspuff zu montieren. Haupständer hab ich keinen, also war die Hauptständerhalterung am Mopped noch frei. Also fix im V-Strom Forum gesucht und dies hier gefunden. Genau dass was ich gesucht hab.
Also rasch was gezeichnet und bei meinem Schweißer reingeschaut. Platte in 350 x 450 x 8mm war schnell gefunden. Winkelbleche auch ...
Den hydraulischen Scherenheber von Rothewald gibt es übrigens bei Louis im Angebot!
- UdoZ1R
Die Triumph Tiger hat wieder ein Getriebe
Und die Thruxton hat andere Blinker bekommen, weil die die ich mal testweise montiert hatte wirklich nicht zu sehen waren
Morgen geht's dann mit dem Motor weiter.
Willst Du bei der Abnahme auch das Leergewicht ändern lassen oder warum baust Du das so massiv?GerdZX10 hat geschrieben:Update: Halterung fertig geschweißt und grundiert.
Na weil das Ding sein Motorrad halten soll...f104wart hat geschrieben: Willst Du bei der Abnahme auch das Leergewicht ändern lassen oder warum baust Du das so massiv?![]()
Gruß OldS
- geschrieben ohne Tapatalk aus dem Wohnzimmer -
- GerdZX10
Hallo Ralf,
der Schlosser hatte gerade Teile für eine große Tor-Zarge zugeschnitten und das was dann als Halterung verbaut wurde, war Abfall. Er hat sich die Hauptständeraufnahme der V-Strom angesehen und war der Meinung, dass "massiv" einen sicheren Stand des Moppeds auf dem Scherenheber garantiert. Ich habs ihm einfach mal geglaubt ...
- didi69
- Motorrad:: .
Jugend forscht...
Thema: Ladestrom
Thema: Ladestrom
